Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Blu L120
Smartphone Android, lançado em março de 2013
Não é possível armazenar fotos ou arquivos
O armazenamento está cheio ou corrompido
1. Desligue o dispositivo.
2. Remova a capa traseira. Comece pela aba e separe delicadamente a capa traseira do celular.
3. Remova a bateria.
4. Insira o cartão Micro SD. (Máximo de 32 GB)
5. Reinstale a bateria e a capa traseira.
6. Ligue o dispositivo novamente, vá para as configurações da câmera, toque em armazenamento e altere para o cartão de memória.
7. Parabéns, você conseguiu
O celular não liga
Verifique as conexões de carregamento
1. Verifique se o cabo está conectado corretamente à porta de carregamento.
2. Verifique se a conexão na fonte de energia (por exemplo, adaptador de tomada ou computador) está segura.
3. Tente um cabo USB diferente.
Possível bateria com defeito
1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
2. Certifique-se de que a bateria tenha sido carregada; remova, reinstale e recarregue, se necessário.
3. Verifique as conexões no carregador.
Restauração de fábrica (Hard Reset)
1. Segure os botões de Diminuir Volume e Aumentar Volume ao mesmo tempo e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA
2. Quando a tela de inicialização aparecer, pressione o botão Aumentar Volume
3. Um ícone do Android aparecerá na tela; então, pressione o botão LIGA/DESLIGA.
4. Um menu de recuperação aparecerá; role para baixo até “wipe data factory reset”.
5. Com “wipe data factory reset” selecionado, pressione o botão de “Menu” e o “botão Voltar” ao mesmo tempo.
6. Em seguida, role para baixo até “Delete User Data” e pressione o “botão de Menu” e o “botão Voltar” novamente (ao mesmo tempo).
7. Na próxima tela, deverá aparecer “Data wipe complete”; pressione o “botão de Menu” e o “botão Voltar” novamente (ao mesmo tempo) para que o celular reinicie
8. O celular reiniciará e voltará às configurações originais de fábrica
O celular continua travando
Muitos aplicativos rodando em segundo plano
1. Mantenha o sistema atualizado.
2. Mantenha os aplicativos atualizados.
3. Livre-se de aplicativos desnecessários.
4. Verifique se há espaço livre no armazenamento.
5. Limpe o cache dos aplicativos
6. Force o fechamento do aplicativo no Gerenciador de Aplicativos
Se os passos acima não resolverem
Redefina o celular para as configurações de fábrica
Aplicativos continuam fechando ou travando
1. Abra o aplicativo da Play Store
2. Vá para o Menu
3. Clique em Configurações
4. Clique em Atualizar Aplicativos Automaticamente
5. Escolha atualizar os aplicativos automaticamente
Desinstalar e reinstalar aplicativo
1. Vá para Configurações
2. Gerenciador de Aplicativos
3. Escolha o aplicativo que você deseja desinstalar
4. Clique em Desinstalar
5. Reinstale o aplicativo pela Play Store
A tela sensível ao toque não responde
Possível falha no digitalizador
1. Verifique se o celular ainda funciona com os botões físicos
2. Se estiver funcionando, desligue o dispositivo e reinicie-o.
3. Se não estiver funcionando, faça uma restauração de fábrica (hard reset) removendo a bateria
4. Se o problema persistir, substitua o digitalizador.
Julio
Membro desde: 10/25/14
695 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Membro de Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 849
