Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não dura tanto quanto antes
A bateria do celular não dura tanto quanto durava quando o aparelho foi comprado.
Bateria com defeito
Se você notar que a porcentagem de carga da bateria pula valores (por exemplo, indo de 15 % para 3 % imediatamente), isso significa que sua bateria provavelmente está velha e pode precisar ser substituída.
Bateria estufada
Se a bateria do celular estiver visivelmente estufada ou inchada, pare de usar o aparelho, pois ele é agora considerado um risco de incêndio. NÃO PERFURE A BATERIA, isso fará com que ela se torne um incêndio químico (assista ao vídeo). A solução para isso é remover cuidadosamente a bateria e substituí-la. Um guia para a substituição da bateria será linkado aqui.
Depois de fazer isso, coloque a bateria antiga em uma solução de água salgada durante a noite ou em uma caixa à prova de fogo. Isso tornará a bateria mais segura para manusear e menos propensa a iniciar incêndios.
O Google Play parou de funcionar
Você não consegue usar o Google Play no seu celular
Muitos aplicativos estão abertos
O celular possui 512 MB de RAM. A RAM é a memória associada à execução de vários aplicativos ao mesmo tempo, como Câmera, Galeria, Messenger e Google Play. A solução para isso é fechar os aplicativos que você está usando e utilizar apenas um aplicativo por vez.
As fotos da câmera estão borradas e distorcidas
As fotos tiradas com a câmera do celular têm baixa resolução ou apresentam algum tipo de distorção
Acúmulo de poeira ou sujeira
Limpe a lente da câmera. Se houver acúmulo dentro da lente, talvez seja necessário substituir a câmera. Use um pano de microfibra e uma pequena quantidade de água para limpar a tela.
Falha na função de zoom
A câmera não está mais funcionando corretamente e precisará ser substituída. Um guia detalhado será disponibilizado aqui.
Problemas ao ligar
O dispositivo não liga.
A porta de carregamento está solta
Se o celular não carrega quando um cabo de carregamento é conectado, isso pode significar que sua porta de carregamento está com defeito e pode precisar ser substituída. Para substituir o conector de carregamento, você precisa remover o painel traseiro do celular. Um guia para substituir a porta de carregamento será exibido aqui.
O microfone não está funcionando
O microfone não está funcionando corretamente
Sujeira e detritos
Verifique se o microfone está sendo obstruído por algo na parte externa ou por poeira. Usando um pano de microfibra e uma lata de ar comprimido, limpe e remova cuidadosamente a sujeira e os detritos do microfone.
Nenhum som sendo gravado
Primeiro, certifique-se de que o microfone não esteja no mudo. Se o microfone ainda não detectar nenhum som quando não estiver no mudo, significa que o microfone falhou e pode precisar de substituição. Para substituir o microfone, siga este guia aqui.
Cameron Retzlaff
Membro desde: 09/17/18
608 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1 comentário
Phone keeps restarting and apps don't work
Isha Charles - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 857
