Ir para o conteúdo principal
O celular não carrega
Não importa o que você faça, o celular não carrega.
Bateria morta
A bateria do seu celular pode estar morta. Consulte o link de substituição sobre como trocar a bateria. Substituição da bateria do BLU Dash Music 4.0
Carregador com defeito
Tente usar um carregador diferente ou, possivelmente, comprar um novo, pois o seu pode estar quebrado.
Tomada de parede com defeito
A tomada que você está usando pode estar com defeito. Tente carregar o seu celular usando uma tomada diferente.
Substituição da porta de carregamento
Se nenhuma das sugestões acima funcionar, você precisará substituir a porta de carregamento: Substituição da porta de carregamento do BLU Dash Music 4.0
Sem áudio
Não há som saindo do seu celular, com ou sem fones de ouvido conectados.
Ajuste o volume
Tente aumentar o volume do celular. Faça isso usando os dois botões de volume no lado superior esquerdo do celular.
Reinicie o celular
Pode ser necessário reiniciar o celular. Você pode fazer isso mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que um menu de opções apareça. Você pode selecionar "desligar", "modo avião" e "reiniciar". Selecione "reiniciar" no menu para reiniciar o celular.
Substituição do alto-falante
Consulte o link de substituição sobre como trocar o alto-falante. Substituição do alto-falante do BLU Dash Music 4.0
Celular travado/sem resposta
Quando você toca na tela do celular para fazer algo, nada acontece.
Bateria fraca
Uma bateria fraca pode fazer com que o celular trave ou pare de responder. Tente carregar o seu celular usando uma tomada de parede ou um adaptador USB.
Reinicie o celular
Ajuste a bateria
Se o celular estiver sem resposta a ponto de não permitir o reinício, pode ser necessário ajustar a bateria. Tente remover a bateria primeiro retirando a capa traseira do celular e depois removendo a bateria; isso desligará o celular. Agora, coloque a bateria de volta no lugar. Coloque a capa traseira no celular. Em seguida, tente ligar o celular novamente mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Tente o botão LIGA/DESLIGA
Pode ser que você não esteja mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por tempo suficiente para ligar o celular. Pressione e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cerca de 10 segundos.
Carregue o celular
A bateria do celular pode estar descarregada; nesse caso, ela precisa ser carregada. Carregue o seu celular usando uma tomada de parede ou um adaptador USB.
O celular está lento
Quando você faz algo no seu celular, ele leva mais tempo que o normal para funcionar.
Reinicie o celular
Feche os aplicativos abertos
Pode haver muitos aplicativos abertos, o que pode fazer com que o seu celular funcione mais lentamente que o normal. Para fechar os aplicativos abertos que você não está usando, segure o botão home e deslize cada aplicativo para a esquerda ou para a direita com o dedo.
Apague alguns dados
Ter muitas fotos e vídeos armazenados no seu celular pode fazer com que ele funcione lentamente. Isso ocorre porque eles ocupam muito espaço de dados e memória no seu celular. Para apagar fotos ou vídeos indesejados, vá até a sua galeria e selecione as fotos e/ou vídeos que deseja apagar. Você pode fazer isso clicando no botão "configurações" e, em seguida, selecionando "apagar".
Lioma Terrero Soto
Membro desde: 10/16/14
525 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - Responder Compartilhar
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - Responder Compartilhar
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - Responder Compartilhar
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,049
