Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria danificada
Se o celular não estiver ligando, pode ser que a bateria esteja danificada. Tente ligar o celular enquanto carrega a bateria. Se isso não funcionar, a bateria precisará ser substituída.
Botão LIGA/DESLIGA danificado
Se o celular não estiver ligando, tente reiniciá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume ao mesmo tempo. Se o celular não responder a isso, pode ser que o botão LIGA/DESLIGA esteja danificado e precise ser substituído.
O display não está funcionando
Se o celular não responder a nenhuma das soluções acima, pode ser que o painel do display não esteja funcionando. Se os sons do celular estivessem ligados antes de ele parar de ligar, tente ligar para o aparelho. Se o celular tocar, a tela está com defeito. Nesse caso, o display/tela do celular precisará ser substituído.
Placa-mãe com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, você tem uma placa-mãe com defeito. Clique aqui para ver nosso guia sobre como substituir a placa-mãe.
Substituição de tela quebrada
A tela do celular está quebrada/rachada.
Painel de vidro frontal estilhaçado
Primeiro, respire fundo e verifique se o celular ainda funciona. Infelizmente, a tela sensível ao toque capacitiva LCD é fundida, portanto você precisará substituir a tela inteira como uma peça única. Estas peças podem ser encontradas em bluphoneparts.
Tela lenta ou sem resposta
É possível que o chip dentro do celular, chamado placa-mãe, esteja agindo de forma estranha, fazendo com que a tela LCD apresente atraso. Você deve primeiro realizar uma restauração forçada no celular e, em seguida, verificar se ele está funcionando corretamente. Esta opção APAGARÁ todos os seus dados, portanto, certifique-se de que os dados no seu dispositivo estejam em backup.
Com o celular desligado, pressione e segure os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume ao mesmo tempo e, em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos até que uma tela de teste com algumas opções disponíveis apareça.
Pressione o botão Diminuir Volume para percorrer as opções até destacar "Factory Reset" (Restauração de Fábrica) e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecioná-la.
Para ver um vídeo deste processo, clique Aqui
Qualidade de imagem embaçada
As fotos saem embaçadas e fora de foco.
Lente da câmera suja
Limpe a lente da câmera com um pano.
Há neblina na lente da câmera
Se o celular esteve em um ambiente úmido, isso pode ter causado o embaçamento da parte interna da lente da câmera. Coloque o celular em uma tigela com arroz por um dia para secar a lente.
Módulo da câmera não está funcionando
Se os passos acima não funcionarem, o módulo da câmera está com defeito e precisará ser substituído.
Áudio distorcido ou inexistente
A qualidade do som está ruim ou você não consegue ouvir nada.
Conexão solta
O cabeamento do alto-falante não está conectado ou está conectado frouxamente.
Alto-falante quebrado
O alto-falante pode estar danificado e exigir substituição.
Se nenhuma das soluções acima funcionar, o problema provavelmente está na placa-mãe. Siga este guia para determinar como reparar a placa-mãe.
Não conecta ao Wi-Fi
O celular não conecta ao Wi-Fi.
Antes de tentar resolver os problemas do seu BLU Energy X Plus, tente reiniciar o celular desligando-o e ligando-o novamente.
Se reiniciar o celular não funcionar, verifique se a rede Wi-Fi à qual você está tentando se conectar está funcionando.
Se reiniciar o celular não funcionar e você tiver verificado se a rede Wi-Fi à qual está tentando se conectar está funcionando, o componente no celular que lida com a conectividade é a placa-mãe, e ela precisará ser substituída.
Paige Shirley
Membro desde: 03/01/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 490
