Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Blink Outdoor 4 não estiver conectando ao aplicativo Blink Home Monitor, siga estas instruções para fazer a câmera funcionar novamente.
  • Baixe o aplicativo 'Blink Home Monitor' no seu dispositivo.
  • Após abrir, crie uma conta e siga as etapas no aplicativo para verificar a sua identidade.
  • No topo da tela, pressione o ícone + e selecione "Sync Module".
  • Pelo aplicativo, escaneie o código QR fornecido no módulo de sincronização branco ou insira o número de série manualmente.
  • Quando o Sync Module estiver conectado, volte à página "Adicionar Dispositivo" clicando no ícone +.
  • Agora, pressione "Câmera Sem Fio" e siga as instruções no aplicativo.
  • Localize e escaneie o código QR na parte traseira da câmera Blink para vinculá-la ao aplicativo.
Sinal Wi-Fi Fraco
  • Certifique-se de que o iPhone esteja conectado à mesma rede Wi-Fi de 2,4 GHz que o Sync Module (incluído na embalagem da Blink Outdoor 4).
  • Dependendo do celular que você possui, verifique a sua rede no aplicativo de ajustes.
  • Certifique-se de que o Sync Module esteja próximo da câmera para que ambos pareiem e conectem corretamente.
  • Verifique se a câmera tem pelo menos três barras de sinal.
Esgotamento da Bateria
  • Para remover o conjunto de baterias, vire a câmera para a parte traseira. Insira a chave circular preta (incluída na caixa) na ranhura prateada no centro.
  • Gire a chave para a esquerda e remova a tampa traseira assim que ela se soltar.
  • Retire as baterias e coloque-as novamente, garantindo que estejam corretamente viradas para os seus respectivos lados da mola (compartimentos positivo e negativo).
  • Siga este guia detalhado caso precise substituir as baterias de íon de lítio não recarregáveis.
Sync Module Desconectado
  • Certifique-se de que o Sync Module branco fornecido na caixa esteja conectado a uma tomada em funcionamento.
  • Se o Sync Module estiver com uma luz vermelha ou sem luz, verifique se ele está conectado ao Wi-Fi.
  • Se a luz permanecer vermelha, siga as instruções abaixo:
  • Remova o conjunto de baterias virando a câmera para a parte traseira. Insira a chave circular preta (incluída na caixa) na ranhura prateada no centro.
  • (incluída na caixa) na ranhura prateada no centro.
  • Pressione e segure o botão 'Reset' atrás do conjunto de baterias por 5 a 10 segundos.
  • Quando estiver funcionando corretamente, a luz deverá ficar azul/verde.
Falha da Câmera
Se você verificou as outras causas possíveis e a câmera ainda não conecta, ela pode estar danificada ou ter apresentado falha. Siga este guia para substituir a câmera no seu dispositivo Blink Outdoor 4.
Delaney Hye
Membro desde: 02/05/26
749 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 739
