Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Parte da tela do celular está preta
„Ah, não! Existe uma mancha preta em parte da tela ou a tela inteira está preta.“
Reiniciar o celular
Normalmente, o seu celular só precisa de alguns minutos de descanso. Simplesmente segure a tecla alt, e em seguida pressione também as teclas shift direito e delete até que o indicador luminoso vermelho apareça. O seu celular irá reiniciar automaticamente.
Remover a bateria
Se reiniciar o celular não parecer funcionar, o próximo passo lógico é remover a bateria. Para fazer isso, deslize a capa traseira e remova a bateria. Certifique-se de deixá-la fora por cerca de cinco minutos. Após a longa espera, coloque a bateria de volta e reinicie o celular. O seu problema foi resolvido?
Carregar a bateria
Simplesmente tente conectar o seu celular ao carregador e deixe-o quieto por um tempo. Certifique-se de que o indicador luminoso vermelho esteja aceso, para saber que ele está carregando. Depois que estiver completamente carregado, tente usar o seu celular.
Substituir a tela
Se nada mais funcionar, a sua única opção é substituir a tela. Siga o link abaixo: Substituição da câmera traseira do BlackBerry Torch 9810
Câmera embaçada
„Você não consegue ver o rosto de um amigo claramente.“
Limpar a lente da câmera
Pegue um pano macio e um pouco de limpador de lentes. Aplique o limpador na câmera e limpe-a. A sua tela ainda está embaçada?
Reiniciar o celular
Substituir o sensor da câmera
Se nada mais funcionar, a sua melhor aposta é substituir o sensor da câmera. Siga o link abaixo: Substituição da câmera traseira do BlackBerry Torch 9810
Tela da câmera preta
„Você não consegue ver o rosto do seu amigo de jeito nenhum!“
Reiniciar o aplicativo da câmera
Uma correção fácil para este problema devastador é fechar o aplicativo e reiniciá-lo.
Reiniciar o celular
Às vezes, o seu celular só precisa de alguns minutos de descanso. Simplesmente segure a tecla alt, e em seguida pressione também as teclas shift direito e delete até que o indicador luminoso vermelho apareça. O seu celular irá reiniciar automaticamente.
Desinstalar/reinstalar o aplicativo da câmera
Vá em configurações e localize os aplicativos. Desinstale o aplicativo da câmera do celular. Assim que terminar, reinstale o aplicativo.
Se nada mais funcionar, a sua única opção é substituir o sensor da câmera. Siga o link abaixo: Substituição da câmera traseira do BlackBerry Torch 9810
O celular não liga
„O seu celular está sendo teimoso e não quer sair da cama“
Bateria descarregada/morta/ruim
Este pode ser um reparo muito simples. Tente carregar o celular. Ligue o celular após cerca de meia hora de espera. Se o celular ainda não ligar, tente substituir a bateria. Ela está localizada na parte traseira do celular, sob a capa traseira. Assim que deslizar a capa para fora, você verá a bateria. Puxe a bateria para fora e coloque uma nova no lugar. Carregue o celular e veja se ele liga. Isso funcionou?
Tela com defeito
Remova a bateria para garantir que o celular esteja desligado. Em seguida, coloque a bateria de volta. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e dê tempo suficiente para iniciar. Conecte o seu celular ao computador usando um cabo USB. Se o computador reconhecer o celular, você está com a tela com defeito. Siga o link para substituí-la.
Placa lógica com defeito
Se nada mais funcionar, a sua única opção é substituir a placa lógica. Siga o link abaixo: Substituição da placa-mãe do BlackBerry Torch 9810
Cursor travado
„O botão preto se recusa a cooperar“
Reiniciar o celular
Tente desligar o seu celular segurando o botão LIGA/DESLIGA por alguns minutos. Às vezes, o celular precisa de alguns minutos para acompanhar o seu processo de pensamento. Segure o botão alt, e em seguida pressione também as teclas shift direito e delete até que um LED vermelho apareça. O celular irá reiniciar automaticamente.
Restauração de fábrica
Ocasionalmente, o seu celular precisa de alguns minutos de descanso. Simplesmente segure a tecla alt, e em seguida pressione também as teclas shift direito e delete até que o indicador luminoso vermelho apareça. Em seguida, ele irá reiniciar automaticamente.
Substituir o cursor
Se nada mais funcionar, a sua opção final é substituir o cursor. Siga o link abaixo: Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810
Robert Mushrall
Membro desde: 10/20/14
200 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Responder Compartilhar
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Responder Compartilhar
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Responder Compartilhar
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 8,830
