Ir para o conteúdo principal
O BlackBerry R900M é o antecessor do R950 e inclui um teclado QWERTY completo com a capacidade de enviar e receber mensagens de texto, funcionando como um pager bidirecional.
O BlackBerry não liga
O BlackBerry não liga quando a roda de rolagem é pressionada, ou só liga quando está conectado a uma tomada.
Bateria morta
Se o BlackBerry ainda ligar quando estiver conectado à energia, isso provavelmente significa que há um problema com a bateria interna ou externa. Primeiro, tente substituir a pilha AA única que pode ser facilmente acessada através da capa traseira. Se a substituição desta pilha não resolver, o próximo passo deve ser a substituição da bateria interna do dispositivo. Isso pode ser relativamente simples de fazer, mas exige que a carcaça do dispositivo seja aberta. Instruções sobre como fazer isso podem ser encontradas no Guia de substituição da bateria.
Placa lógica com defeito
Se nenhum dos métodos acima ligar o BlackBerry, então o problema provavelmente existe devido a uma placa lógica com defeito. A única maneira de consertar uma placa lógica com defeito é substituí-la. Instruções sobre como fazer isso podem ser encontradas no Guia de substituição da placa lógica.
Teclado não funciona
O teclado não responder à entrada do membro da comunidade pode ser o resultado de danos causados por água ou simplesmente um teclado com falha. Infelizmente, a única solução para isso é abrir o dispositivo e substituir o teclado. Instruções sobre como fazer isso podem ser encontradas no Guia de substituição do teclado.
Tela não funciona
Quando o dispositivo liga, ele emitirá um sinal sonoro. Se o dispositivo emitir o sinal sonoro, mas a tela não exibir nada, há algum problema com a tela. Se o sinal sonoro NÃO for ouvido, o problema provavelmente não é a tela. Consulte a seção "O BlackBerry não liga" para obter mais resoluções de problemas.
Se o dispositivo ligar (um sinal sonoro é ouvido), pode haver uma conexão solta dentro do dispositivo. Siga as instruções para substituir a tela e, em seguida, verifique se todas as conexões estão seguras assim que estiver aberto.
Se nenhuma conexão solta for encontrada, a tela inteira precisará ser substituída. Consulte o Guia de substituição da tela para obter instruções.
Rachadura visível na tela
Se a tela estiver visivelmente rachada e não exibir nada, você precisará substituir a tela. Siga o Guia de substituição da tela para obter instruções.
Steven Jackowski
Membro desde: 04/18/10
1 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - Responder Compartilhar
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 2,513
