Ir para o conteúdo principal
O Blackberry não liga
Não importa o que você faça, o seu celular não liga.
O celular não está ligado
Antes de desmontar o seu celular por achar que ele não liga, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por no máximo 5 segundos. Se o celular ligar, então ele deve estar funcionando normalmente.
Bateria descarregada/com defeito
Se o seu celular não ligar, conecte-o a uma tomada. Aguarde aproximadamente 1 hora e tente ligá-lo. Se ele ainda não ligar, a bateria pode estar descarregada e precisará ser trocada. Isso pode ser feito seguindo o Guia de substituição da bateria
A tela não funciona, mas o celular está ligado
Você sabe que o celular está ligado, mas não consegue ver nada na tela.
Tela rachada
Se você sabe que a tela do seu celular está rachada, esse é o motivo pelo qual você não consegue ver nada. Isso significa que você precisará substituir a tela, o que pode ser feito usando o Guia de substituição da tela
Dano por água
Se a tela do seu celular não está funcionando e ele sofreu um dano por água recentemente, a luz de fundo pode estar quebrada. Se este for o problema, mergulhe o celular em arroz por 24 horas para absorver toda a umidade. Se isso não resolver, talvez seja necessário substituir a luz de fundo.
O teclado está quebrado
Teclas do teclado faltando ou travando.
Botões faltando no teclado
Se faltam uma ou mais teclas no seu teclado, você precisa substituí-lo, o que pode ser feito seguindo o Guia de substituição do teclado
Botões travando no teclado
Se um ou mais botões do teclado estiverem travados e não funcionarem, você precisa substituir o teclado, o que pode ser feito seguindo o Guia de substituição do teclado
O Blackberry não emite som
O Blackberry não reproduz sons para chamadas, músicas ou alarmes.
O volume está desligado
Se o seu celular não reproduz som, vá até as configurações e aumente o volume ao máximo.
Alto-falante danificado
Se o seu celular não reproduz som e o volume está no máximo, o alto-falante está danificado e precisa ser substituído. Como substituir o alto-falante pode ser visto seguindo o Guia de substituição do alto-falante
Um celular novo
Você adquiriu um celular novo e precisa ativá-lo.
Novo cartão SIM
Se você adquiriu um celular novo e precisa inserir o seu cartão SIM antigo nele, faça isso seguindo o Guia de substituição do SIM
Bree Sloan
Membro desde: 09/30/13
290 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 4,835
