Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Mantenha o botão de energia pressionado
Para ligar o celular, você precisa manter o botão de energia pressionado por alguns segundos. Pressioná-lo rapidamente uma vez não fará nada.
Bateria descarregada ou com defeito
Tente carregar seu celular. Se ele ainda não ligar após o carregamento, teste a bateria com um voltímetro. Baterias de reposição estão disponíveis para compra online e em qualquer loja de celulares que venda o Blackberry Curve 8900. Substitua a bateria antiga por uma nova.
Tela com defeito
Se o celular parecer não estar ligado, mas as teclas estiverem acendendo e você conseguir receber chamadas, a sua tela pode estar com defeito. Consulte o guia de reparo da tela para realizar a substituição.
O celular está com a carcaça rachada
Estes modelos são conhecidos por serem muito frágeis. Se a sua carcaça estiver rachada, existem algumas possibilidades de conserto. Ambas estão listadas abaixo.
Celular ainda na garantia
Se o seu celular ainda estiver na garantia, você pode levá-lo ao seu provedor de serviços sem fio e, geralmente, receber um dispositivo recondicionado. Este reparo não é coberto por algumas garantias.
Celular fora da garantia ou carcaça não coberta pela garantia
Se o seu celular estiver fora da garantia ou se a sua garantia não cobrir este tipo de reparo, talvez você precise substituir a carcaça por conta própria. Existem alguns passos simples para substituir a carcaça quebrada.
Teclas travando ou que não funcionam
Se as suas teclas estiverem travando, algo pode ter entrado sob o teclado ou há uma perda de conexão quando a tecla é pressionada (certifique-se de que não esteja presa na posição pressionada).
Se nada acontecer quando uma tecla for pressionada, pode ser necessário atribuir um aplicativo à tecla, dependendo da tecla e de suas possíveis múltiplas funções. Esclareça isso verificando o guia de software disponível online. Alguns links úteis estão localizados sob o cabeçalho Informações Adicionais na página do dispositivo.
Substituição do teclado
Se o teclado precisar ser substituído, este é um procedimento bastante simples seguindo as instruções para fazê-lo.
Não consigo ouvir o que a outra pessoa está dizendo
Isso geralmente é um problema no alto-falante se a conexão estiver danificada ou solta dentro da carcaça. O alto-falante pode precisar ser substituído por um novo.
Se a função de viva-voz não estiver audível claramente, substituir o alto-falante também pode resolver este problema.
A outra pessoa não consegue ouvir o que você está dizendo
Certifique-se de que o microfone não esteja obstruído; ele pode ter sido danificado dentro da carcaça e precisa ser substituído. Este é um problema de microfone e ele pode ser facilmente substituído.
A função de viva-voz está abafada, distorcida ou com eco
Este também é um problema no alto-falante e a substituição do alto-falante deve resolver a questão.
O celular desliga aleatoriamente ou apresenta outros comportamentos erráticos
Este é possivelmente um problema com a placa-mãe caso ela tenha sido danificada dentro da carcaça. Ela pode ser substituída por uma nova para melhorar significativamente o funcionamento geral do celular.
Sinal fraco onde costumava ter muitas barras
Isso pode ser porque a antena interna foi danificada ou a conexão está solta dentro da carcaça.
Fones de ouvido não funcionam ou apresentam estalos
A entrada para fone de ouvido pode estar danificada. Se for um dispositivo Bluetooth, a senha de pareamento (passkey) pode já estar definida.
Não tente reparar o cabeamento de fones de ouvido; estes itens precisam ser substituídos por novos para evitar danos por calor ou ferimentos a quem os utiliza.
O celular não carrega
Várias coisas precisam ser verificadas para este problema.
Verifique se a bateria está encaixada corretamente na posição correta para que o celular possa ser carregado.
É necessário um carregador específico para alimentar a bateria corretamente; certifique-se de que o carregador seja o correto.
Bateria antiga ou danificada
À medida que as baterias envelhecem, elas não conseguem manter tanta carga. A autonomia da bateria diminui a cada ciclo de carga. Felizmente, este é um reparo fácil. Tudo o que é necessário é solicitar uma bateria de reposição e instalá-la na parte traseira do celular.
Porta de carregamento danificada
A porta de carregamento é algo que definitivamente precisa ser substituído imediatamente. Às vezes, o celular carregará se o carregador for mantido na posição correta, mas o problema continuará a se deteriorar.
Carregador incorreto
Usar o carregador incorreto no seu celular pode ser muito perigoso. Mesmo que um carregador possa encaixar, a amperagem do conversor de CA para CC pode ser diferente. Sempre verifique o carregador que você pretende usar em relação às especificações do carregador original.
Carregador danificado
Um carregador deve ser substituído imediatamente se o fio estiver desgastado, esquentando, com cheiro de queimado ou faltando o pino de aterramento. Por precauções de segurança e risco de incêndio, não tente reparar um carregador danificado; substitua-o por um novo.
Entrada para fone de ouvido ou porta de carregamento esmagada
Qualquer uma dessas portas pode ser esmagada ou fisicamente danificada por uma queda ou até mesmo por ficar continuamente na sua bolsa.
Se você não usa sua entrada para fone de ouvido com muita frequência, este pode ser um reparo que pode ser adiado por um tempo.
A esfera de navegação trava ou não responde
A esfera de navegação pode ter se soltado ou sido danificada, mesmo em sua carcaça protetora localizada diretamente acima do teclado, tornando fácil substituir ambos ao mesmo tempo!
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
156.906 Reputação
Autoria de 127 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 5,175
