Ir para o conteúdo principal
Problemas ao ligar o celular
O Blackberry não liga, não importa o que você faça!
Modo de espera
Se o seu Blackberry não está respondendo, ele pode estar em modo de espera. O Blackberry Curve 8320 possui um recurso chamado "Modo de espera", que é ativado ao segurar o botão de mudo no lado esquerdo do celular. Esse modo impede que o celular seja ativado ao pressionar botões e pode ser desativado pressionando o botão de mudo novamente.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu Blackberry não liga, especialmente se não foi usado recentemente, você pode estar com uma bateria descarregada ou com defeito. Conecte o seu Blackberry a um adaptador AC ou ao seu computador. O ideal é que o Blackberry reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e comece a recarregar a bateria. Se ele não carregar mais, você precisará substituir a bateria.
Tela com defeito
Se a sua tela estiver rachada, danificada ou se houver sujeira embaixo dela, talvez precise ser limpa ou substituída. Consulte o nosso guia de reparo de tela LCD para obter instruções.
Se a sua tela estiver com um problema de software (ou seja, ela emite luz, mas não exibe as imagens corretamente), consulte o fórum de suporte oficial do Blackberry Curve 8320.
Placa-mãe com defeito
Se você tem certeza de que a bateria e a tela estão funcionando, mas o seu Blackberry ainda não liga, a placa-mãe do dispositivo pode estar danificada. Se você tiver uma peça de reposição, veja o nosso guia de reparo da placa-mãe para instruções sobre como substituí-la. Se você não tiver uma placa-mãe de reposição, entre em contato com o suporte técnico da Blackberry.
Conexão do botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão pode ficar preso contra a carcaça e não acionar o ligamento ou desligamento. Tente clicar no botão algumas vezes para soltá-lo. Também pode haver um problema interno que exija a substituição do mecanismo do botão no chassi ou da placa-mãe, onde ficam os componentes elétricos.
Sem áudio ou áudio distorcido
Controle de volume
Se o seu celular está funcionando corretamente, mas você não consegue ouvir nada, o volume do seu Blackberry pode ter sido reduzido ou desativado. Ligue o celular e pressione a tecla Aumentar Volume no lado direito do aparelho. Se isso não afetar o volume, o celular pode estar com o alto-falante com defeito.
Alto-falante com defeito
Se você estiver com áudio ruim ou sem áudio, talvez precise substituir o alto-falante do seu Blackberry. Consulte o nosso guia de reparo do alto-falante para obter instruções.
O celular trava durante ou após downloads
O Blackberry não tem uma rede de segurança ao baixar aplicativos ou atualizações; portanto, certifique-se de não desconectar o seu Blackberry até que esses downloads sejam concluídos.
Outros
Para a resolução de problemas com o seu dispositivo, visite o site de suporte técnico da Blackberry.
Michael Bennett
Membro desde: 10/10/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 Membros
Autoria de 88 guias
1 comentário
Phone starts up but i can not type blackberry buttens work but not correct like thr letter e =oe. t =id. I=id. o=oe.p =del+p. S=ls.f=k.g=ls.l=ls.w=mw. C=mw. V=$x.m=mw
didier dinaux - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 5,585
