Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Conexão solta
Pode haver uma conexão solta entre a bateria e o seu celular. Tente inserir um pedaço de papel dobrado ou um cartão de visita entre a capa traseira do seu celular e a bateria. Se isso não funcionar, pode haver outro problema.
Bateria com defeito
As baterias de íon de lítio tendem a perder a capacidade de reter carga após centenas de ciclos de carga. Se este for o problema, o tempo de bateria do seu celular entre as cargas estará diminuindo cada vez mais.
Substituição da bateria do BlackBerry Bold 9000
Carregador com defeito
As portas USB dos celulares podem perder a condutividade após o uso. Tente limpar o carregador e a porta de carregamento do celular com ar comprimido ou tente usar outro carregador microUSB para alimentar o seu dispositivo.
Sem som saindo do Blackberry
Peças mal encaixadas
Um problema comum neste modelo do Bold é que as peças internas não se encaixam tão firmemente quanto deveriam, resultando em pouca ou nenhuma conexão entre o alto-falante e os contatos. Colocar um pouco de papel ou cartolina entre a bateria e o celular deve aumentar a pressão sobre o alto-falante e manter a conexão entre os contatos e o botão de volume.
Botão de volume quebrado
Frequentemente, sujeira e detritos podem se alojar sob o botão de volume, interrompendo o contato entre o alto-falante e a placa principal, causando uma saída de som baixa ou inexistente. Se este for o problema, você pode ter que limpar os contatos com um limpador de contatos elétricos; se o problema persistir, talvez seja necessário substituir os botões.
Substituição do botão de volume do BlackBerry Bold 9000
Interferência do LED
Se a capa traseira exercer muita pressão sobre o celular, especificamente no painel cinza ao redor da luz LED na parte de trás do aparelho, o LED pode interferir com o transdutor do alto-falante. Tente limpar o painel traseiro com ar comprimido e reiniciar o seu Blackberry.
Para mais informações, confira o BlackBerryForums
Fones de ouvido ou headsets com fio não funcionam
As entradas para fone de ouvido falham o tempo todo, principalmente porque os fios dentro do cabo rompem a solda que os conecta. Tente substituir os fones de ouvido. Se isso não funcionar, restaure o software do seu celular e limpe a entrada para fone de ouvido no seu Blackberry.
Falha na conexão USB
Conectar seu Blackberry ao computador não gera resposta
Software desatualizado
Ao tentar atualizar o driver do seu celular, você recebe uma mensagem de erro dizendo que o software não pode ser instalado, ou seu computador não reconhece que o celular está conectado. Isso geralmente ocorre quando o software no seu computador é uma versão mais recente que não suporta o software desatualizado no Blackberry, fazendo com que os dois não consigam se comunicar. Visite a página de suporte da RIM Blackberry e siga os passos para reinstalar ou instalar o software correto.
O Windows não reconhece o Blackberry
Se ao conectar seu celular via USB ao Windows XP o computador o reconhece como um "novo dispositivo", mas não como um celular Blackberry, você só tem uma opção. Reinicie seu celular, reinicie seu computador e, em alguns casos, desinstale e reinstale o software do desktop Blackberry.
Conexão ruim
A conexão real do celular com o computador pode ser o problema.
As portas USB podem acumular poeira devido ao uso contínuo e à exposição. Isso pode interferir com os contatos elétricos nas portas USB.
A maneira mais fácil de verificar é substituir o cabo. Como a maioria dos eletrônicos, os celulares Blackberry usam um conector micro USB. Isso significa que você pode reutilizar cabos de outros eletrônicos, como câmeras digitais e celulares mais antigos.
O dispositivo para de responder
O seu Blackberry trava inesperadamente
Software travado
O sistema operacional do Blackberry trava regularmente. Geralmente porque os programas travam e deixam de responder. Não há opção de forçar encerramento ou gerenciador de tarefas no sistema operacional para finalizar programas problemáticos, você simplesmente tem que reiniciar o celular. Você pode usar o método alt shift delete, mas a maioria das pessoas acaba apenas desconectando a bateria e ligando o celular novamente.
  • Reinicialização simples (soft reset)
    1. Mantenha pressionado ALT + RIGHT SHIFT (CAPS) + DELETE
      • O dispositivo deve desligar e, em seguida, reiniciar.
  • Reinicialização simples dupla
    2. Assim que a tela ligar novamente, imediatamente repita o procedimento acima.
  • Reinicialização forçada (hard reset)
    • Se nenhuma das reinicializações acima funcionar, faça o seguinte:
      1. Remova a capa traseira e puxe a bateria apenas o suficiente para que o celular perca a energia.
      2. Reinsira a bateria e ligue seu Blackberry.
Tela quebrada
Se tudo no seu celular funciona (botões, sons, etc.), mas ainda assim não há imagem, sua tela provavelmente está quebrada. O backlight pode estar queimado ou o LCD pode estar quebrado. Se você não tem certeza se o restante do celular funciona, conecte-o a um computador para ver se obtém uma conexão.
Substituição da tela LCD do BlackBerry Bold 9000
O Blackberry continua desligando e ligando
Seu celular está preso em um ciclo de reinicialização... e não para
Falha de software
A causa mais notável desse problema é que o sistema operacional do Blackberry está desatualizado ou possui software de terceiros interferindo no funcionamento/inicialização correta do sistema operacional. O LED vermelho do Blackberry acenderá por alguns segundos, depois a tela ficará branca e mostrará uma ampulheta. Em seguida, o display desligará, seguido finalmente pelo celular. Ele aguardará alguns segundos e iniciará esse processo novamente. Esse ciclo é chamado de "nuking" e é muito difícil de sair devido ao fato de não conseguir responder a um computador durante o ciclo.
NOTA: Se você seguir todos esses passos, todos os dados, incluindo contatos e aplicativos, serão excluídos, então esperamos que a maior parte esteja com backup no seu computador. Caso contrário, você terá que começar do zero.
Localize e abra o Blackberry AppLoader e avance pelas páginas até chegar na página intitulada "Communication Port Selection" (Seleção de Porta de Comunicação). **AVISO: O próximo passo deve ser feito muito rapidamente.** Conecte seu Blackberry e aguarde a barra de menu mudar de "COM1" para "USB-PIN:UNKNOWN" e clique imediatamente em avançar. Isso deve tirar seu Blackberry do ciclo de reinicialização e permitir que você reinstale seu sistema operacional. Continue através do programa para reinstalar seu sistema operacional, o que deve ser seguido por um período de reinicialização de 10 a 15 minutos.
Botões ou teclado não funcionam
Trackball travado
O trackball no Blackberry Bold tende a parar de funcionar ou travar após muito uso. Você pode tentar rolar vigorosamente para liberar o trackball. Se isso não funcionar, provavelmente você precisará substituí-lo ou limpar os contatos de cobre sob o trackball.
Substituição do trackball do BlackBerry Bold 9000
Teclado
Se o teclado não estiver funcionando, tente limpá-lo com ar comprimido. Se os botões ainda não funcionarem, provavelmente você precisará substituí-lo.
Substituição do teclado do BlackBerry Bold 9000
Blackberry nunca recebe sinal
Rádio desativado
Na página de configurações do Blackberry, você pode ativar e desativar seu serviço. Verifique as configurações do seu celular para garantir que o uso do rádio esteja ativado.
Antena
O Blackberry usa uma antena patch microstrip multibanda que, quando quebrada, é incapaz de receber qualquer sinal de celular das torres. Se a conexão do Blackberry com a antena entrar em curto ou a solda quebrar, você não receberá nenhum serviço. Tente substituir a antena.
Substituição da antena do BlackBerry Bold 9000
Kelly
Membro desde: 01/18/12
590 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
How detailed are we trying to make this? If there is a solution do we write it all out with pictures or just link to a site with a guide already?
Jacob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 44,178
