Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A furadeira não segura a carga
Não importa quanto tempo eu carregue, a furadeira não continua funcionando
Bateria com defeito
Se a sua furadeira funciona enquanto está conectada ao carregador, mas não funciona quando desconectada, você pode estar com uma bateria com defeito. Se for esse o caso, talvez seja necessário comprar uma nova bateria e instalá-la usando o nosso guia de substituição de bateria.
O cabo de alimentação CA está com defeito
Neste ponto, você determinou que a bateria não está com defeito. Agora, verifique se a furadeira funciona enquanto está conectada ao carregador. Se a furadeira ainda não ligar enquanto estiver conectada a uma tomada, verifique se o cabo de alimentação CA apresenta dobras ou fios expostos. Se for esse o caso, você precisará comprar um novo cabo de alimentação CA.
Potência insuficiente da furadeira
A furadeira chega a um certo ponto e trava
Problemas no motor
Desmonte a furadeira e localize o motor. Com a furadeira desmontada, aperte o gatilho e veja se o motor está girando corretamente. Se o motor não estiver funcionando corretamente, visite a nossa página de substituição do motor para aprender como substituir corretamente o motor da sua furadeira.
Problemas para ajustar a velocidade da furadeira
O interruptor da furadeira não pode ser ajustado
Ajustar o seletor de velocidade
Certifique-se de que o seletor de velocidade da sua furadeira esteja na posição correta. Localize o indicador de marcha na parte superior da furadeira. Certifique-se de que o seletor esteja na configuração de alto torque. Esta configuração permite que a furadeira entregue 130 polegadas-libra de potência. Se o seu projeto exigir mais torque, considere adquirir uma furadeira mais potente. Visite a nossa página de substituição do seletor de velocidade para aprender como substituir o seletor corretamente.
Substituição do seletor de velocidade
A furadeira não prende as pontas adequadamente
A ponta não fica firme durante a operação
O mandril precisa ser substituído
Se o mandril estiver bem fixado e continuar perdendo a aderência, é possível que você precise substituir o mandril completamente.
O motor estragou
A furadeira tem energia, mas não gira
O motor precisa ser substituído
Depois de determinar que o motor é o problema (consulte a seção "Potência insuficiente da furadeira", em Problemas no motor), talvez seja necessário comprar um motor novo para a sua Black and Decker SS12C. Após comprar um motor novo, consulte o nosso Guia de substituição do motor para obter mais instruções.
5 comentários
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Responder Compartilhar
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Responder Compartilhar
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Responder Compartilhar
how can I order a new switch?
