A parafusadeira não liga
Não importa o que você faça, a parafusadeira não liga
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Tente ligar e desligar o dispositivo algumas vezes para ver se isso ajuda. Se não houver resultado, tente manter o interruptor de energia pressionado por um tempo prolongado para garantir que a falha não esteja no interruptor.
Sem baterias na parafusadeira
Certifique-se de que há baterias no dispositivo. Geralmente é possível notar isso pelo peso do aparelho e por onde o peso está centralizado. Se parecer que a maior parte do peso está na parte traseira, provavelmente as baterias já estão instaladas. No entanto, se não houver baterias, você precisará comprá-las e desmontar a parafusadeira para inseri-las. Você pode ver como fazer isso em nosso guia de instalação de bateria.
Bateria descarregada ou com defeito
Certifique-se de que o dispositivo tenha sido carregado. Se não tiver certeza se ele está carregado ou não, conecte-o ao carregador e deixe-o carregando durante a noite. Geralmente, leva cerca de 6 horas para carregar o dispositivo completamente, portanto, deixá-lo durante a noite deve ser mais do que suficiente para garantir que esteja totalmente carregado.
Carregador quebrado
Se o dispositivo for deixado carregando por mais de 6 horas e ainda assim não ligar, é possível que o carregador não esteja funcionando. Para verificar se o carregador está funcionando, use um multímetro ou um ohmímetro. Se não houver leitura nos dispositivos, será necessário um carregador novo, que pode ser encontrado neste site.
Uma chave ou ponta (para chave) está presa no mandril e não sai.
Você não consegue remover a ponta (para chave) do mandril da parafusadeira.
Não sei como remover a ponta
Para remover a ponta, localize o colar ao redor do local onde você a insere. Segure o colar do mandril (peça cilíndrica preta que prende a ponta) com o polegar e o indicador e empurre-o em direção à parafusadeira (em direção ao motor); assim, você deverá conseguir remover a ponta.
A ponta está presa
Empurre o colar do mandril e, se você já tentou isso, tente com mais força; ele pode ficar realmente preso e exigir muita força para ser empurrado. Se você aplicar força suficiente, ele cederá e permitirá que você remova qualquer ponta que esteja dentro.
O parafuso parece "pular" as engrenagens
Ao usar a parafusadeira, o parafuso parece pular das engrenagens ou as engrenagens parecem estar espanadas.
As configurações não estão ajustadas corretamente
Certifique-se de que o ajuste no dispositivo esteja no nível máximo. A parafusadeira possui uma embreagem que pode causar o ruído de clique que você pode ouvir quando ela entende que o aperto é suficiente. Se nada mais funcionar, coloque as configurações no modo de perfuração.
A ferramenta trava
Se durante o uso a ferramenta travar, fazendo com que a parafusadeira gire.
A ferramenta não está sendo usada corretamente
A parafusadeira pode travar se for sobrecarregada ou usada incorretamente, portanto, certifique-se de seguir as instruções de uso do dispositivo detalhadas no manual de instruções.
A ferramenta não está sendo segurada com firmeza
Para garantir que a parafusadeira não trave durante o uso, segure-a com firmeza com ambas as mãos para controlar o movimento de torção.
Botões travados
Se um dos vários botões da parafusadeira estiver travado e não puder ser usado.
Contaminantes travando o botão
Se houver um botão travado no dispositivo, a causa mais provável é algum tipo de contaminante externo que impede que ele seja pressionado. Tente pressionar o botão travado repetidamente na tentativa de desalojar pequenos resíduos. Se isso não funcionar, você pode consertar os botões travados instalando o botão de pivô conforme detalhado em nosso guia de instalação do botão de pivô.
Problemas adicionais
Instruções de ajuda e diretrizes básicas para o uso.
Manual de instruções
Se você tiver outras dúvidas ou problemas com o dispositivo, pode encontrar um manual de instruções online aqui.
14 comentários
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - Responder Compartilhar
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - Responder Compartilhar
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - Responder Compartilhar
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - Responder Compartilhar
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - Responder Compartilhar
