Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
A serra não liga ou não apresenta sinais de funcionamento
O cabo não está conectado
Certifique-se de que o cabo esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Se o cabo estiver cortado ou danificado, você pode consertá-lo facilmente seguindo nosso guia gratuito aqui.
Disjuntor desarmado
Cada circuito possui um disjuntor que reduz o risco de choque elétrico. De vez em quando, os disjuntores desarmam e cortam a energia de um circuito. Para rearmar o circuito, localize a caixa de disjuntores e identifique aquele que disparou. Normalmente, basta encontrar o que está na posição DESLIGADO (OFF) e movê-lo para a posição LIGADO (ON).
Gatilho quebrado
Se a serra não responde de forma alguma, o gatilho pode estar quebrado. Nesse caso, você precisará remover a carcaça do motor e usar um multímetro para verificar se o componente está com defeito. Um guia para testar e trocar o gatilho pode ser encontrado aqui.
Motor queimado
A única maneira de verificar se o motor está queimado ou com defeito é usar um multímetro para testar a continuidade elétrica através dele. Você pode seguir nosso guia para trocá-lo aqui.
A lâmina está solta ou caindo
A lâmina cai da serra e/ou está solta, fazendo com que os cortes não fiquem retos
Lâmina quebrada
Verifique a própria lâmina para ver se o encaixe (a parte que entra na serra) está lascado, rachado ou quebrado. Se for esse o caso, a lâmina deve ser trocada.
Suporte da lâmina quebrado
Verifique se o suporte da lâmina não está sem nenhum componente de fixação que o mantenha funcionando corretamente. Se estiver, troque o componente. Se esse não for o problema, é muito provável que o suporte da lâmina precise ser trocado. Um guia para a troca pode ser encontrado aqui.
O seletor Smart Select não altera a velocidade
Ao ajustar o seletor Smart Select para cortar diferentes materiais, a velocidade da lâmina não muda.
Seletor Smart Select quebrado
Primeiro, verifique se o seletor Smart Select parece firme e se está engatado. Se não estiver, certifique-se de que ele esteja bem encaixado. Se estiver bem encaixado, provavelmente o seletor Smart Select inteiro precisa ser trocado.
A base de apoio (shoe plate) está solta ou vibra
A placa de metal situada na parte inferior do dispositivo está solta ou caiu.
A base de apoio está destravada
Verifique se a alavanca de inclinação da base de apoio foi empurrada para fora, afastando-a da serra.
A base de apoio está quebrada
Se a alavanca de inclinação da base de apoio estiver empurrada para longe da serra e a base ainda estiver solta, ela precisa ser trocada. O guia pode ser encontrado aqui.
A serra faz barulhos estranhos
"A serra vibra demais ou faz ruídos estranhos"
A caixa de engrenagens precisa de lubrificação
O conserto mais comum para um dispositivo barulhento é aplicar graxa na caixa de engrenagens. Um guia para acessar a caixa de engrenagens pode ser encontrado aqui.
A caixa de engrenagens precisa ser realinhada
Às vezes, a caixa de engrenagens pode se soltar ou ser deslocada do seu alinhamento. Essa é a causa comum de um dispositivo que vibra. Um guia para remover a caixa de engrenagens pode ser encontrado aqui.
A caixa de engrenagens está quebrada
Se o motor estiver ligado, mas a serra não funcionar, o problema pode ser a caixa de engrenagens. Um guia para trocá-la pode ser encontrado aqui.
Mohammed Makki
Membro desde: 02/08/16
55 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
5 comentários
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Responder Compartilhar
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Responder Compartilhar
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Responder Compartilhar
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Responder Compartilhar
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 17,981
