Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular BlackBerry não liga.
A bateria está descarregada
Se a bateria estiver com pouca carga, o celular pode desligar automaticamente. Conecte o BlackBerry a uma tomada ou computador e deixe-o carregar por pelo menos 20 minutos antes de tentar novamente.
A bateria está morta
Se o BlackBerry carregou por pelo menos 20 minutos e ainda não liga, a bateria pode precisar ser substituída. Se o BlackBerry carregou por pelo menos 20 minutos e está ligado, mas não responde, talvez seja necessário carregá-lo por mais tempo.
Carregue a bateria por mais 30 minutos e, se o celular não responder, pode ser necessário instalar uma bateria nova.
A placa-mãe está com defeito
Se o celular não ligar, mas a bateria e a tela parecerem estar funcionando, talvez seja necessário instalar uma placa-mãe nova.
O teclado não responde
O teclado não responde ao enviar mensagens de texto, e-mails, etc.
O celular não está ligado
Se o teclado não responder e as luzes ao redor das teclas estiverem apagadas, o seu celular pode estar desligado. Se o celular estiver ligado, mas as luzes apagadas, talvez seja necessário instalar um teclado novo.
O celular não responde aos comandos do teclado
Se você digitar no teclado e o celular não responder, remova a bateria, espere 30 segundos, reinstale a bateria e reinicie o celular. Se o problema persistir, limpe o teclado.
O teclado está sujo
Se as luzes e o celular estiverem ligados, mas o teclado não responder ou estiver lento, reinstale a bateria. Se o problema persistir, o sensor atrás do teclado pode precisar de limpeza ou substituição.
O trackball não responde
O trackball não responde quando pressionado ou usado para rolar a tela.
Se o trackball não responder e as luzes ao redor das teclas estiverem apagadas, o celular pode não estar ligado. Se o celular estiver ligado, mas as luzes apagadas, talvez seja necessário instalar um trackball novo.
O celular não responde ao movimento do trackball
Se você pressionar ou rolar o trackball e o celular não responder, remova a bateria, espere 30 segundos, reinstale a bateria e reinicie o celular. Se o problema persistir, role o trackball várias vezes em direções aleatórias para remover poeira ou obstruções.
O trackball está sujo
Se o trackball não responder, ele pode estar sujo. Role o trackball várias vezes em direções aleatórias para remover poeira ou obstruções e limpar o componente. Se o problema persistir, talvez seja necessário instalar um trackball novo.
O sensor do trackball foi danificado
O sensor do trackball pode estar danificado. Limpe o trackball. Se o problema persistir, talvez seja necessário instalar um trackball novo.
A tela está travada
A tela está congelada e não responde.
O sistema operacional (OS) do BlackBerry está travado
Se o celular estiver ligado, mas não responder, tente primeiro reiniciá-lo. Se o celular não desligar usando o botão LIGA/DESLIGA, o sistema provavelmente travou. Remova a bateria da parte traseira do celular, deixe-o parado por pelo menos 30 segundos, reinstale a bateria e tente ligar o aparelho. Se o celular continuar travado ao ligar, leve-o à loja mais próxima da sua operadora para mais detalhes.
A tela LCD não liga
Se a tela do seu celular estiver apagada, mas você sabe que ele está ligado, talvez seja necessário instalar uma tela LCD nova.
O áudio não funciona
O som não sai do celular ou não é captado por ele.
O som está baixo ou no mudo
Confirme se o som do celular está em um nível audível. O botão superior no lado direito do celular aumenta o volume.
Se o problema ocorrer ao receber uma mensagem de texto, o celular pode estar no mudo. Vá até as configurações e verifique se as mensagens de texto estão definidas com um toque de chamada.
Não é possível ouvir o áudio
Se nenhum som sair dos alto-falantes e o celular não estiver no mudo, os alto-falantes podem precisar de substituição.
A outra pessoa não consegue ouvir o áudio
Se a pessoa na linha não conseguir ouvi-lo e o celular não estiver no mudo, os microfones podem precisar de limpeza. Se o problema persistir, talvez seja necessário instalar um microfone novo.
Mais informações
Para verificar o seu modelo de BlackBerry, visite a página do dispositivo BlackBerry World Edition 8830 para mais detalhes.
tbace
Membro desde: 04/18/12
28 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G27
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 2,148
