Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
''Use este guia de resolução de problemas caso o seu BlackBerry não ligue.
A bateria não está instalada corretamente
Retire a bateria do dispositivo e reinsira-a, depois tente ligá-lo. Consulte o guia de substituição da bateria se tiver dúvidas sobre como concluir este passo.
A bateria descarregou
Isso é especialmente útil se o seu celular ficou desligado por muito tempo. Ele pode ter perdido a carga. Carregue o celular por 15 a 20 minutos e tente ligá-lo novamente.
A bateria está com defeito
Se nenhuma das opções acima funcionar, a sua bateria pode estar com defeito. Tente pedir uma bateria emprestada a alguém ou compre uma nova. Recomendamos a compra de uma bateria de reposição apenas como última alternativa, após esgotar as outras opções. Consulte o guia de reparo da bateria caso tenha dúvidas.
A placa lógica pode estar com defeito
Este passo é improvável, mas se todas as outras opções, exceto comprar uma bateria, falharam e o seu celular estiver fora da garantia, substituir a placa lógica pode ser uma opção. Consulte o guia de reparo da placa-mãe para obter instruções passo a passo.
O dispositivo travou
Reinicie o celular
Reinicie o celular seguindo um destes dois métodos:
1. Reinicialização suave: pressione ALT + CAP + DEL.
2. Remova a bateria. Aguarde 30 segundos com a bateria fora. Coloque a bateria de volta no lugar e ligue o celular mantendo pressionado o botão vermelho de desligar chamadas.
A tela não liga
Se o celular ligar, mas nenhuma imagem aparecer, a tela pode estar com defeito.
Primeiro, tente reiniciar o celular conforme descrito acima. Se não funcionar, substituir a tela seguindo o guia de reparo da tela pode ser uma opção.
Problemas no teclado/Trackpad
Botão do teclado quebrado ou preso
Você pode substituir o teclado seguindo este guia aqui.
O Trackpad não responde ou está muito lento
Tente reiniciar o celular usando ambos os métodos de reinicialização.
Se nenhum deles funcionar, o guia a seguir explicará como substituir o Trackpad aqui
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.267 Reputação
Autoria de 127 guias
2 comentários
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - Responder Compartilhar
My blackberry is the 8530 curve
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 9,591
