Ir para o conteúdo principal
O BlackBerry não liga
Não importa o que você faça, o seu BlackBerry não liga.
O botão LIGA está pressionado
O 8520 é ligado mantendo pressionado o botão Red Power/End Call (Vermelho LIGA/Encerrar Chamada) abaixo e à direita da tela.
Bateria descarregada/com defeito
O 8520 pode não estar ligando porque a bateria está descarregada ou com defeito. Conecte o dispositivo ao carregador correspondente por alguns minutos e tente ligá-lo.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Tente discar e fazer uma chamada. (veja o guia de reparo aqui).
O celular não carrega
O celular não carrega adequadamente até sua capacidade total.
Bateria gasta
A incapacidade do celular de carregar pode ser um sinal de bateria gasta. Isso significa que a bateria atingiu sua vida útil máxima e precisa ser substituída. Um método para determinar se sua bateria precisa ser substituída é testá-la em um celular totalmente funcional que use a mesma bateria. Se os mesmos problemas de carregamento forem apresentados pelo celular de teste, substitua a bateria (veja o guia de reparo aqui).
Carregador quebrado
A incapacidade do celular de carregar também pode ser atribuída a um carregador quebrado. Um método simples para verificar esse problema é testar o carregador em um celular compatível que esteja funcionando. Se o celular de teste não carregar, substitua o carregador.
Porta Micro-USB com defeito
Se nem a bateria nem o carregador forem identificados como o problema, pode haver uma questão com a porta Micro-USB que conecta o carregador ao celular. Se este for o caso, a placa-mãe do celular deve ser substituída (veja o guia de reparo aqui).
Sem som nos alto-falantes
O dispositivo está funcional, mas não há saída de áudio.
Alto-falantes danificados
O alto-falante pode estar com defeito e precisa ser substituído.
Software desatualizado
Conecte seu dispositivo a um computador com o software BlackBerry Desktop. Restaure o software do seu dispositivo e instale a atualização mais recente, se disponível.
A tela trava
O celular para de responder repentinamente após atividades anteriores
Realizar redefinição simples (soft reset)
Desligue o dispositivo pressionando e segurando o botão Red Power/End Call até que o celular desligue. Em seguida, pressione o mesmo botão para ligar o celular novamente. Isso permitirá que o celular reinicie caso tenha sido sobrecarregado com a quantidade de aplicativos em execução.
Nota: Isso pode aliviar o problema momentaneamente, mas se continuar acontecendo regularmente, uma causa mais séria pode estar por trás.
O problema pode ser devido a um erro no software ou a um aplicativo incompatível com o sistema operacional que o celular está executando. Atualize o software conectando o celular ao computador e baixando a versão mais recente da BlackBerry.
Realizar redefinição de fábrica (master reset)
Nota: Isso redefinirá o celular para as configurações originais de fábrica e apagará toda a memória interna não armazenada no cartão SIM. Faça um backup do sistema antes de tentar esta opção.
Passos:
  1. Vá para a tela Home (Início) e pressione a tecla Menu
  2. Selecione Settings (Configurações)
  3. Selecione Options (Opções)
  4. Selecione Security Options (Opções de Segurança)
  5. Selecione General Settings (Configurações Gerais)
  6. Pressione a tecla Menu
  7. Selecione Wipe Handheld (Apagar Dispositivo)
  8. Selecione Continue (Continuar)
  9. Digite a palavra blackberry
  10. Pressione o Trackpad === Placa-mãe com defeito ===
Se todas as opções anteriores tiverem sido esgotadas e o celular continuar travando periodicamente, a placa-mãe pode ser o problema. (veja o guia de reparo aqui).
A tela LCD está escura
A tela não acende, mas o celular ainda possui outras capacidades (receber chamadas, conectar ao computador, etc.)
Remover e reinstalar a bateria
Isso realizará uma redefinição que restaurará várias configurações aos seus níveis originais de fábrica (incluindo o backlight) e pode aliviar o problema. O tutorial sobre como remover e substituir a bateria pode ser visto (aqui).
Nota: Isso fará com que o celular perca dados não salvos.
Danos na tela
A tela pode ter perdido a funcionalidade devido a um defeito físico, por exemplo, uma rachadura. Verifique se há sinais visíveis de desgaste ou fratura. Se um defeito físico for mostrado, a tela pode precisar ser substituída (veja o guia aqui).
Se não houver sinais visíveis de danos na tela e o problema não tiver ocorrido antes, pode ser um problema de software que envolve uma placa-mãe com defeito. Se for esse o caso, a placa-mãe deve ser substituída seguindo o tutorial visto (aqui).
O Trackpad não responde
O Trackpad não responde ao comando.
Trackpad com defeito
Se o botão do Trackpad parecer rígido, danificado ou ausente, ele precisa ser substituído.
Se o Trackpad não tiver histórico de falhas e não mostrar sinais de danos, a placa-mãe pode estar quebrada; nesse caso, substitua a placa-mãe (veja o guia aqui).
Matt
Membro desde: 04/07/11
1.770 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Responder Compartilhar
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Responder Compartilhar
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Responder Compartilhar
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Responder Compartilhar
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 105,746
