Ir para o conteúdo principal
Texto confuso
Este wiki tem erros gramaticais ou não satisfaz as diretrizes de escrita do iFixit.
Informações Incorretas
Este wiki possui informações consideradas incorretas, enganosas, ou pouco claras.
O BlackBerry Curve não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu BlackBerry ligar.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular não liga e não foi usado recentemente, o problema pode ser uma bateria descarregada. Conecte o seu celular ao computador ou a um adaptador de energia e veja se algo acontece. O celular deve começar a carregar a bateria. Se o celular não carregar mais a bateria, você terá que substituir a bateria.
Tela LCD com defeito
É possível que a tela LCD esteja com defeito se o celular parecer estar funcionando. Se for esse o caso, você terá que substituir a tela LCD.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema do celular e o botão LIGA/DESLIGA não ligá-lo, você deve substituir a placa-mãe.
O trackball não funciona bem ou não funciona de jeito nenhum
O trackball não funciona como costumava funcionar.
Limpe com ar comprimido
Antes de abrir o celular, tente soprar embaixo do trackball com ar comprimido.
Remova o trackball para limpar ou substituir
Siga estes passos para remover o trackball. Depois de removido, limpe o trackball com um limpador eletrônico.
Se a limpeza do trackball não resolver o problema, você precisará substituí-lo.
O teclado não funciona bem ou não funciona de jeito nenhum
Algumas teclas do teclado podem não funcionar.
Tente limpar o teclado com ar comprimido para ver se há algo preso embaixo das teclas.
Remova o teclado e limpe-o
Se a solução acima não funcionar, você deve remover o teclado e limpá-lo. A substituição será necessária se a limpeza não resolver.
A tela LCD tem pixels mortos ou está com defeito
A tela LCD tem manchas pretas (pixels mortos) ou não está respondendo.
Verifique e/ou substitua a tela LCD
Se a tela LCD estiver suja ou danificada, pode ser necessário limpá-la, verificar suas conexões ou substituí-la. Consulte o nosso guia de reparo da tela LCD para obter instruções.
O alto-falante do fone não funciona
Não consigo ouvir a pessoa do outro lado da linha pelo alto-falante do fone.
Certifique-se de que o viva-voz esteja desligado
Certifique-se de que o viva-voz esteja desligado nas configurações do dispositivo.
Substitua a carcaça da tela
Se a solução acima não funcionar, você deve substituir a carcaça da tela. A carcaça da tela inclui o alto-falante do fone.
Sean Willis
Membro desde: 01/26/12
229 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,074
