Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela apresenta linhas coloridas
Ao ligar o seu dispositivo, linhas coloridas aparecem na tela e não desaparecem.
Conexão da tela com defeito
O cabo plano que conecta o conjunto da tela LCD à placa-mãe pode estar com defeito. Corrija isso usando o guia de substituição do conjunto da tela LCD.
LCD quebrado
O conjunto da tela em si pode estar quebrado. Corrija isso usando o guia de substituição do conjunto da tela LCD.
As teclas não funcionam
Ao pressionar uma ou mais teclas, elas não respondem.
Teclas quebradas ou faltando
As teclas podem não funcionar por estarem quebradas ou faltando. Isso requer a substituição de todo o teclado. Siga este guia para a substituição do teclado.
Partículas dentro das teclas
O teclado pode estar sujo. Limpe com um limpador de teclado ou remova o teclado para limpeza usando este guia.
Membrana do teclado com defeito
Se não houver nada de errado com o teclado, pode ser um problema com a membrana do teclado. Para substituí-la, use o guia de substituição da membrana do teclado.
Cartões de memória externos não são reconhecidos
Ao inserir um cartão de memória no slot, ele não é reconhecido.
Cartão de memória com defeito
O cartão que você está tentando inserir pode estar corrompido ou danificado. Insira um cartão de memória diferente. Se este novo cartão funcionar, o cartão que você estava tentando usar está com defeito.
Bloqueio no slot de cartão
O slot de cartão pode estar bloqueado por partículas. Use um limpador de teclado para borrifar o slot e garantir que esteja limpo.
Conjunto do slot de cartão quebrado
O conjunto do slot de cartão pode estar quebrado. Como se trata de um conjunto, toda a peça precisará ser substituída. Para fazer isso, use este guia.
Trackpad não responde
Quando o Trackpad do seu dispositivo não responde.
Resíduos embaixo do Trackpad
Pode haver partículas ou outros detritos embaixo do Trackpad, fazendo com que os movimentos não sejam registrados. Siga este guia para acessar a parte debaixo do Trackpad e limpar a base com um pano para óculos.
Substituição do Trackpad
Se o seu Trackpad parar de funcionar, pode ser necessário substituí-lo. Siga este guia.
Patrick
Membro desde: 03/11/15
703 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,278
