Ir para o conteúdo principal
O Blackberry não liga
Não importa o que você tente, o seu Blackberry não liga.
Bateria descarregada/danificada
Tente carregar a bateria; se isso não funcionar, tente outro carregador para verificar se o problema era um carregador quebrado. Se o celular ainda assim não carregar, você tem uma porta de carregamento Micro-USB quebrada ou uma bateria de reposição necessária. Encomende uma bateria de reposição e instale-a usando o guia de instalação.
Tela com defeito
Se o seu celular emite som ou acende, mas a tela permanece preta, você deve estar com uma tela quebrada. Você pode verificar a conexão usando nosso guia de instalação da tela e, se isso não funcionar, você precisará encomendar uma nova tela e instalá-la.
Placa-mãe com defeito
Se a sua tela e a bateria estão funcionando corretamente e o seu celular ainda não liga, significa que você tem uma placa-mãe quebrada. Isso pode ser resolvido encomendando uma placa nova e instalando-a usando nosso guia de instalação da placa-mãe.
O Blackberry não carrega
O celular não está carregando na sua capacidade total ou está descarregando rápido demais.
Carregador quebrado
Às vezes, a solução mais fácil para uma bateria descarregada é que o carregador esteja quebrado, enquanto a bateria está em perfeito estado. Tente um carregador diferente antes de encomendar uma bateria de reposição.
Bateria desgastada
Com o tempo, a bateria perde a capacidade de reter carga. Se o seu celular funciona, mas a bateria não mantém a carga, você deve encomendar uma bateria de reposição e instalá-la usando este guia.
Porta de carregamento Micro-USB com defeito
Se você tentou uma bateria e um carregador novos, o problema está na sua porta de carregamento Micro-USB, que faz parte da placa-mãe. Para carregar seu celular, você deve encomendar uma placa-mãe nova e instalá-la usando este guia.
O trackball está quebrado ou não responde
Seu trackball começou a pular ou parou de funcionar completamente.
Trackball sujo
O problema mais comum é que o trackball acumulou poeira embaixo dele. A solução mais fácil é esfregá-lo com firmeza contra um pedaço de papel. Se isso não funcionar, você pode tentar limpá-lo com álcool isopropílico e um cotonete.
Trackball quebrado
Se você tentou limpar o trackball e ele ainda não funciona, você precisa encomendar um trackball de reposição e seguir o guia de instalação do trackball.
Teclado travando ou teclas específicas não funcionam
Seu teclado parou de funcionar de acordo com os padrões de fábrica.
Teclado sujo
Às vezes, sujeira ou poeira podem entrar embaixo do teclado e arruinar a capacidade de mola das teclas. Para corrigir isso, você deve desmontar seu dispositivo, remover o teclado e limpá-lo com álcool isopropílico e um cotonete.
Teclado quebrado ou danificado
Se a limpeza não funcionar, você precisa encomendar um teclado de reposição e seguir o guia de instalação.
A tela LCD do Blackberry tem pixels faltando ou está com defeito
Existem pixels mortos na sua tela ou ela não está funcionando corretamente.
Pixels mortos
Se a tela estiver funcionando corretamente, mas tiver pixels presos em uma cor que não mudam, você tem pixels mortos. Você pode tentar corrigir isso aplicando pressão na área onde o pixel morto está com o celular desligado e, em seguida, ligando-o novamente. Se isso não funcionar, você precisará substituir a tela.
Tela com defeito
Se a sua tela estiver com defeito, você deve desmontar o celular e verificar a conexão. Se isso não resolver, você precisará encomendar uma tela de reposição e instalá-la usando nosso guia de instalação.
Benjamin Morris
Membro desde: 04/11/13
22 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,048
