Ir para o conteúdo principal
O BlackBerry 7520 é um modelo mais antigo de BlackBerry, durável e robusto o suficiente para qualquer ambiente.
Nota: este guia de resolução de problemas abrange questões específicas do BlackBerry 7520. No entanto, telefones semelhantes, como o BlackBerry 7500, também podem ser corrigidos com as mesmas ações.
O teclado do BlackBerry está travando
O teclado do seu telefone tem botões que estão ficando presos na posição pressionada ou solta.
O teclado está sujo
Talvez seja necessário limpar ou substituir o teclado. Siga o guia de remoção e substituição do teclado para obter mais suporte.
O BlackBerry está emitindo sons erráticos
Seu telefone está fazendo um bipe alto constante, sons de arranhão, estática ou outros ruídos erráticos.
Erro no envio de mensagens
Esse tipo de problema surge quando você pressiona o botão PTT (Push-To-Talk) enquanto outra pessoa está falando. Para corrigir esse erro, você deve realizar uma reinicialização forçada do telefone, removendo e reinserindo a bateria. Faça isso seguindo o guia de remoção e substituição da bateria.
O alto-falante está danificado ou quebrado
O alto-falante na parte traseira do telefone pode estar quebrado. Consulte o guia de substituição do alto-falante para obter mais ajuda.
O BlackBerry toca quando desligado
Seu telefone recebe chamadas mesmo quando está desligado.
Desligamento total
O BlackBerry 7520 tem dois estados que pode assumir ao ser desligado: o estado de Desligar (Power Off) ou o de Desligamento total (Full Power Off). Em Desligar, o telefone fica em modo de espera e continuará recebendo chamadas. Em Desligamento total, o telefone será completamente desligado. Ao desligar o telefone, certifique-se de selecionar o estado de Desligamento total.
O BlackBerry não liga
O BlackBerry 7520 não está ligado.
O telefone não está ligado
Certifique-se de que o BlackBerry 7520 esteja ligado pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Conecte o BlackBerry 7520 ao carregador fornecido com o telefone para carregar a bateria e permitir que o telefone ligue.
A bateria não carrega
A bateria do BlackBerry 7520 não carrega corretamente.
O carregador não está conectado corretamente
Verifique se as conexões do carregador estão soltas. Se estiverem, reconecte-as para que fiquem firmemente conectadas ao telefone.
O computador não está ligado
Se você estiver usando um carregador USB, precisará ligar o computador para carregar a bateria do BlackBerry.
Não possui o software necessário
Para carregar seu telefone BlackBerry a partir do computador, será necessário instalar o BlackBerry Desktop Software que veio com o telefone.
A tela LCD não está exibindo nada
A tela do seu telefone não exibe nada.
O telefone não está carregado
É possível que o seu telefone tenha se desligado para preservar a autonomia da bateria. Retire a bateria para carregá-la. Recoloque a bateria e ligue o telefone.
Os valores de brilho/contraste estão muito altos ou baixos
Seu telefone pode ter sido ajustado incorretamente, deixando a tela clara ou escura demais para a leitura. Nesse caso, realize uma reinicialização forçada do telefone (retire a bateria e coloque-a novamente) para que a tela seja redefinida para os valores normais.
A tela está quebrada
Se as soluções acima não ajudarem, ou se a tela apresentar outros problemas, como rachaduras, a substituição da tela LCD é uma opção. Consulte o guia de substituição de LCD para obter mais suporte.
Nathan
Membro desde: 01/18/10
31 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,917
