Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Rodas travadas/não se move
As rodas do aspirador não estão girando, fazendo com que o aspirador salte/se arraste durante o uso.
Rodas traseiras travadas/danificadas
Sujeira, tecido, cabelos ou pelos podem ficar presos ao redor da articulação da roda e travá-la. Este guia da roda traseira mostra como substituir essas rodas.
Roda giratória travada/danificada
Tapetes grossos podem impedir que a roda gire. A roda giratória pode ficar travada devido ao acúmulo de detritos, incluindo sujeira, cabelos, pelos e poeira. Se a roda dianteira estiver com problemas, este guia de substituição da roda giratória mostra como substituí-la.
Sucção fraca
O aspirador tem menos sucção do que antes e está com dificuldade para aspirar sujeira.
Filtro do tanque de poeira precisa de troca
Se os filtros não forem limpos entre os usos, as partículas presas neles podem se acumular a ponto de restringir o fluxo de ar. Isso fará com que o aspirador se torne menos eficiente e pode causar superaquecimento. Se precisar apenas esvaziar o tanque ou substituir os filtros internos, este guia do tanque de poeira e filtros mostra como fazer.
Filtro do motor precisa de troca
O filtro do motor pode ser danificado ou entupir. Se houver sinais de superaquecimento do aspirador, o filtro do motor deve ser limpo ou substituído antes de ser usado novamente — este é um processo muito rápido!
Escova do bocal precisa de limpeza
Como a escova do bocal costuma ser a primeira parte do aspirador a entrar em contato com o chão, ela encontrará detritos que não consegue manejar. Quando a escova do bocal ficar obstruída a ponto de impedir a sucção, ela deve ser desmontada e limpa. Tentar usar o aspirador para limpar os detritos da escova do bocal pode resultar na obstrução de uma parte mais interna do aspirador.
O cabo de alimentação não retrai
O cabo de alimentação não volta para dentro do compartimento, ou o botão de retração não funciona.
Botão não engata
Se o botão não permanecer pressionado, a mola do botão pode ter se soltado. O guia de substituição do mecanismo de retração do cabo explica como acessar o compartimento principal e substituir essa mola. Esta mola é comum e fácil de trocar.
Mecanismo de retração falhando
O mecanismo de retração do carretel de cabo pode estar desgastado ou danificado. O guia de substituição do mecanismo de retração do cabo descreve como chegar a esta peça e substituí-la.
Não liga
O dispositivo não liga e não emite nenhum som.
Problemas no cabo de alimentação
Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja cortado ou danificado e que o aspirador esteja conectado a uma tomada com energia. Se o cabo não estiver retraindo, este guia do mecanismo de retração mostra como consertá-lo ou substituir todo o mecanismo. Alternativamente, você pode consertar o próprio cabo, conforme mostrado neste guia genérico de reparo de cabos.
Botão não retrai
O botão LIGA/DESLIGA é conectado por uma mola a um interruptor. Às vezes, o interruptor é danificado e as molas saem do lugar. Este guia do mecanismo de retração, no passo 1, mostra como substituir essa mola.
Ruídos estranhos
O aspirador de pó está fazendo muito mais barulho do que o normal.
Compartimento de poeira cheio
Se o compartimento de poeira estiver cheio, o motor terá que trabalhar mais, gerando ruído excessivo. Esvaziar o compartimento e limpar seus filtros pode ajudar a resolver isso. Este guia explica detalhadamente como limpar e substituir os filtros e esvaziar o compartimento de poeira.
Emma R
Membro desde: 02/14/24
519 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,402
