Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem pulverização
O aspirador tem pouca ou nenhuma pulverização durante o uso.
Bocal ou mangueira de pulverização obstruídos:
   - Causa: Sujeira acumulada, detritos ou depósitos minerais podem obstruir o bocal ou a mangueira de pulverização, impedindo o fluxo correto de água.
   - Solução: Limpe bem o bocal e a mangueira de pulverização. Use uma escova pequena, um alfinete ou ar comprimido para remover qualquer obstrução. Deixá-los de molho em água morna com sabão também pode ajudar a dissolver depósitos minerais.
Tanque de água não encaixado ou vedado corretamente:
   - Causa: O tanque de água pode não estar encaixado ou vedado corretamente, o que pode interromper o fluxo de água.
   - Solução: Certifique-se de que o tanque de água esteja bem colocado e que a vedação esteja intacta. Verifique se há rachaduras ou danos no tanque e substitua-o se necessário.
Nível de água baixo:
   - Causa: Se o tanque de água estiver quase vazio, o aspirador de mão pode ter dificuldade para pulverizar a água com eficácia.
   - Solução: Encha o tanque de água até o nível recomendado para o seu modelo específico de aspirador de mão.
Bomba de água não está funcionando ou não está bombeando água corretamente:
   - Causa: A bomba responsável pela pulverização da água pode estar obstruída, danificada ou com defeito.
   - Solução: Verifique se há obstruções ou danos na bomba. Limpe ou substitua a bomba conforme necessário. Consulte o manual do proprietário do seu aspirador para obter orientações sobre como acessar e realizar a manutenção da bomba. (Insira o link aqui para a bomba de vácuo)
Problemas com a qualidade da água:
   - Causa: Água dura com alto teor mineral pode causar acúmulo de minerais nos bocais de pulverização e nas mangueiras.
   - Solução: Use água destilada ou desmineralizada para reduzir os depósitos minerais. Limpe regularmente os bocais e as mangueiras para evitar o acúmulo de minerais.
Cabo de alimentação ou bateria principal com defeito:
   - Causa: Se o seu aspirador de mão for a bateria, uma bateria fraca ou uma fonte de alimentação inadequada pode afetar o mecanismo de pulverização de água.
   - Solução: Carregue a bateria totalmente ou garanta que a fonte de alimentação esteja fornecendo voltagem suficiente para operar o aspirador. Substitua a bateria se ela não mantiver mais a carga.
Controles ou configurações com defeito:
   - Causa: Configurações incorretas ou um painel de controle com defeito podem causar uma pulverização de água inadequada.
   - Solução: Revise o manual do proprietário para garantir que você está usando as configurações corretas. Se os controles estiverem com defeito, entre em contato com o fabricante para reparo ou substituição.
Linhas/mangueira de água com vazamento:
   - Causa: Uma linha de água danificada ou solta pode causar vazamento de água antes de chegar ao bocal.
   - Solução: Inspecione todas as linhas de água em busca de danos, conexões soltas ou dobras. Substitua ou reconecte qualquer linha problemática.
Filtro sujo ou problemas de sucção:
   - Causa: Se a sucção do aspirador de mão estiver comprometida devido a um filtro sujo ou obstruções, ele pode não pulverizar a água corretamente.
   - Solução: Limpe ou substitua o filtro e remova qualquer obstrução no caminho do fluxo de ar do aspirador para restaurar a sucção adequada.
Sem energia no dispositivo
O aspirador não permanece ligado ou não liga de forma geral
Tomada com defeito:
   - Causa: Muitas vezes, as residências têm várias tomadas no mesmo disjuntor, e o disjuntor pode desarmar se vários aparelhos estiverem conectados a essas tomadas.
   - Solução: Verifique se a tomada está funcionando. Você pode testar isso conectando algo pequeno, como um carregador de celular ou uma luz noturna, na tomada.
Cabo de alimentação danificado:
   - Causa: O cabo de alimentação pode estar danificado e inoperante devido a dobras ou cortes.
   - Solução: Verifique todo o comprimento do cabo de alimentação, interrompa o uso e substitua-o se houver qualquer dano.
Ruídos altos/excessivos
O aspirador soa anormal ou com um tom diferente
Boia suja no tanque de água suja:
   - Causa: quando o tanque de água suja está cheio, a boia interna será ativada e o tom do motor mudará.
   - Solução: Remova o tanque de água suja levantando-o da base da máquina. Remova a boia do tanque de água suja, enxágue o conjunto da boia com água para remover quaisquer detritos e insira novamente. Se a boia estiver danificada, interrompa o uso e substitua-a.
Vazamento na mangueira de vácuo:
   - Causa: O desgaste normal pode ter danificado a mangueira, criando um orifício por onde o vácuo escapa, causando ruídos altos.
   - Solução: Desligue e desconecte a máquina, remova a ferramenta conectada à extremidade da mangueira, ligue a máquina com a ferramenta removida e verifique se há ruídos.
Se o ruído persistir, verifique se a mangueira está danificada e substitua-a.
Se nenhum dano for encontrado na mangueira, limpe a ferramenta enxaguando-a com água ou deixando-a de molho em água morna.
Sucção fraca
O aspirador tem sucção fraca ou nenhuma sucção.
Mangueira de vácuo rachada:
- Causa: Uma mangueira de vácuo rachada pode impedir que a sucção chegue à extremidade da mangueira.
- Solução: Para um guia de reparo para substituir a mangueira de vácuo, clique aqui. (insira o link para a substituição da mangueira de vácuo)
Conjunto da boia obstruído:
- Causa: Se os filtros do seu aspirador estiverem obstruídos, isso pode impedir a passagem do fluxo de ar pela mangueira.
- Solução: Para resolver este problema, você precisa remover o filtro do tanque de água suja e limpar a obstrução.
Bomba de vácuo com falha:
- Causa: Uma bomba de vácuo com falha impede que o aspirador crie sucção.
- Solução: Para resolver este problema, basta seguir este guia de reparo para a substituição da bomba de vácuo. (Insira o link para a substituição da bomba de vácuo)
Vazamento
Água vazando do aspirador.
   - Causa: A junta de vedação pode estar rasgada, fazendo com que a vedação seja comprometida.
   - Solução: Verifique se a junta de vedação preta está firmemente encaixada e no lugar correto. Se a junta de vedação não estiver inserida corretamente, empurre-a para dentro do tanque de água suja com segurança e limpe-a de todos os detritos. O excesso de detritos pode permitir que a água vaze do tanque. Remova o tanque de água suja. Se continuar vazando, substitua o tanque de água suja.
Linhas de água com vazamento:
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 552
