Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
A luz indicadora de energia não acende em vermelho quando o aparelho está ligado na tomada, ou o aspirador não começa a funcionar quando os botões de mancha superficial, mancha incrustada ou mangueira são pressionados
Não está posicionado em uma superfície plana
Se o SpotBot não estiver ligando, pode ser porque ele não está em uma superfície plana. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e conecte a mangueira do aspirador à parte inferior da unidade.
Cabo de alimentação rompido
Outro problema potencial pode ser um cabo de alimentação defeituoso, que pode ser consertado consultando a seção do guia de reparo.
Sucção fraca ou perda de sucção
O aspirador não suga sujeira e detritos
Tanque de coleta está cheio
Verifique o tanque de coleta para garantir que não esteja cheio. Um tanque cheio reduz a potência de sucção. Se o tanque estiver cheio, esvazie-o no lixo e coloque-o de volta no SpotBot.
Mangueira entupida
Verifique se a mangueira tem sucção removendo o acessório e tentando sugar água de uma pia ou tigela. Se a água não estiver entrando no tanque de água suja, coloque a unidade no chão perto de uma pia e despeje água morna pela mangueira até que haja sucção.
Limpador automático entupido
Desconecte o aparelho da tomada, remova os tanques e vire-o de cabeça para baixo. Verifique se há detritos nos bocais de plástico transparente. Se estiverem sujos, desparafuse os dois parafusos próximos a eles para remover o bocal e limpe-o com água morna. Verifique os orifícios de sucção onde os bocais estavam em busca de detritos e limpe-os. Recoloque os bocais de piso transparentes e teste a sucção.
Junta de vedação do duto ausente ou instalada incorretamente
Se o tanque de coleta estiver vazio e você ainda estiver com falta de sucção, verifique se há uma junta de vedação preta no tanque de coleta. Certifique-se de que a junta esteja aberta, apertando a parte plana para abri-la e reinstalando-a. Ela foi projetada para encaixar apenas de uma maneira. Se a junta de vedação estiver faltando, entre em contato com um Centro de Serviço Autorizado BISSELL para obter assistência.
Falha no motor
Verifique se há sucção nos dutos do motor. Remova o tanque de coleta. Coloque a mão sobre os dois orifícios cobertos pelo tanque de coleta. Ligue a unidade.
Aspirador com vazamento
O aspirador está vazando pela parte inferior
Tanque de água limpa com vazamento
Remova o tanque de água limpa e verifique se há vazamentos. Se encontrar um vazamento, peça uma tampa e um inserto novos no link: www.bissell.com/parts.
Junta de vedação com defeito no tanque de coleta
Se não houver vazamento no tanque de água limpa, remova o tanque de coleta e verifique se há água acumulada na área de recepção. Se encontrar, verifique se uma junta de vedação preta não está faltando ou se foi inserida incorretamente. Se a junta de vedação não estiver faltando e estiver inserida corretamente, remova-a e verifique se a aba longa em formato de bico de pato da junta está aberta.
Mangueira manual não pulveriza
A mangueira manual não pulveriza quando o gatilho é pressionado
Entupimento do tanque de solução ou da mangueira
Mantendo a solução que está dentro do tanque, ligue a unidade e coloque-a na configuração manual ou de mangueira. Em seguida, acione o gatilho da mangueira por dois minutos para eliminar qualquer solução. Depois, balance o tanque de solução para cima e para baixo enquanto aciona simultaneamente o gatilho da mangueira para tentar desalojar qualquer material que possa estar impedindo o fluxo para a mangueira.
Problema com a área receptora
Neste ponto, se a unidade ainda não estiver pulverizando a solução, cubra a área receptora e continue pressionando o gatilho simultaneamente. Em seguida, coloque o tanque de solução de volta na máquina e ele deverá estar bombeando agora.
Modo de lavagem automática não funciona
O modo de lavagem automática não funciona quando o botão é pressionado
Aspirador não funciona
Se ele não funcionar quando o botão de mancha superficial for pressionado, envie seu dispositivo a um Centro de Serviço Autorizado BISSELL para obter assistência.
Marcos Diaz-Infante
Membro desde: 09/26/17
22 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Membros
Autoria de 24 guias
54 comentários
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Responder Compartilhar
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Responder Compartilhar
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Responder Compartilhar
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 45,347
