Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O Bissell Powerglide não emite som, não gira a escova ou não oferece sucção
Bateria do aspirador não carregada
  1. Remova a tampa do compartimento da bateria pressionando o botão de liberação e puxando-a
  2. Remova a bateria puxando-a para fora da máquina
  3. Coloque a bateria na base de carregamento, garantindo que esteja conectada à tomada
  4. A luz do carregador piscará em vermelho durante o carregamento
  5. Uma carga completa levará 2 horas
Aspirador está travado na posição vertical
Incline o aspirador e ligue a escova.
Tomada ou cabo de alimentação com defeito na base de carregamento
Conecte o cabo a uma tomada que forneça energia a um dispositivo ligado para garantir o funcionamento da tomada. Inspecione o cabo de alimentação de ponta a ponta em busca de cortes e rompimentos.
A sucção é insuficiente ou inexistente
"O aspirador não recolhe sujeira."
Mangueira principal está desconectada
Localize a mangueira principal e reconecte-a empurrando a conexão da mangueira para prender o trinco.
Rachadura ou furo na mangueira principal
Inspecione a mangueira e o cabo próximo à parte superior do aspirador em busca de rachaduras e furos. Ligue o aspirador e sinta o fluxo de ar próximo ao cabo, especialmente perto da curva de 90 graus.
Coletor de sujeira não vedado
Pressione o botão de esvaziamento para liberar o recipiente de sujeira e recoloque-o corretamente. Se ele não vedar devido à sujeira no trinco do recipiente, use este guia e certifique-se de que a integridade dos seus anéis de vedação / O-rings não esteja comprometida.
Cheiro de queimado
O aspirador exala um cheiro de queimado após ser ligado.
Detritos no rolo da escova e/ou na correia
Inspecione o rolo da escova e a correia para ver se detritos, como cabelos, ficaram presos. Se houver detritos emaranhados ao redor do rolo da escova e/ou na correia, use nossos guias de reposição para Substituição do rolo de escova do Bissell Powerglide Cordless e substituir a correia para conseguir remover quaisquer detritos que tenham ficado emaranhados.
Correia quebrada
Se a correia estiver livre de detritos e não estiver girando, ela precisa ser substituída. Siga este guia de substituição da correia.
Rolo da escova quebrado
Se o rolo da escova estiver livre de detritos e não estiver girando, o rolo da escova precisa ser substituído. Siga nosso guia para substituir o rolo da escova.
Motor com mau funcionamento
Se o rolo da escova e a correia estiverem limpos e funcionando corretamente, mas ainda houver cheiro de queimado, o motor pode estar com mau funcionamento.
O aspirador está excepcionalmente barulhento
O Bissell Powerglide começa a produzir níveis de som estranhos ou anormalmente altos
Rolo da escova está emperrado
Verifique ao redor da área da escova para ver se algo obstruiu o rolo da escova. Às vezes, longos fios de cabelo se prendem entre o rolo da escova e a correia de borracha que conecta o rolo da escova ao motor. Consulte o guia para substituir o rolo da escova para obter instruções sobre como remover o rolo da escova para remover cabelos e/ou quaisquer outras obstruções estranhas.
Correia danificada, quebrada ou desalinhada
Uma correia do aspirador danificada ou quebrada impedirá que o rolo da escova gire normalmente. Verifique a correia do seu aspirador e procure por qualquer estiramento ou deformação. Se estiver quebrada ou danificada, substitua-a. Certifique-se também de que esteja alinhada corretamente (ou seja, ao redor das duas partes circulares). Se estiver desalinhada, realinhe-a de volta nos rolamentos. Consulte o guia para substituir a correia.
Se o rolo da escova e a correia estiverem limpos e funcionando corretamente, é provável que o motor esteja com mau funcionamento.
Rolo da escova não se move
O aspirador está ligado e todas as outras peças do aspirador estão operando corretamente, mas o rolo da escova não gira
Rolo da escova obstruído
Quando a escova tem muito cabelo ou fiapos, isso prenderá e impedirá que o rolo da escova gire. Olhe embaixo do seu aspirador e veja se sua escova tem muito cabelo ou fiapos. Se tiver, remova a escova e limpe-a. Consulte o guia substituir o rolo da escova.
David Yang
Membro desde: 01/28/18
114 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,247
