Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Bissell PowerFresh Steam Mop estiver deixando poças de água no chão durante o uso, consulte este guia para possíveis soluções.
Tanque de água rachado
  • Verifique se há rachaduras no tanque de água. Se houver rachaduras, será necessária uma substituição.
  • Certifique-se de que a tampa esteja totalmente fechada. Se ela não fechar corretamente, peça uma tampa de reposição.
  • Siga este guia para obter ajuda na substituição do tanque do seu Bissell PowerFresh Steam Mop.
Conjunto da base obstruído
Para consertar um conjunto da base ou cabeça de limpeza obstruído no Bissell PowerFresh Steam Mop, desligue o aparelho da tomada, remova a cabeça de limpeza e limpe a ponta do pulverizador na parte inferior do corpo do mop com um clipe de papel ou ferramenta similar. Se isso não funcionar, talvez seja necessário deixar a base de molho em uma solução de vinagre branco e água para dissolver o acúmulo de minerais. Siga este guia para instruções sobre como remover o conjunto da base.
Bocal obstruído
Para resolver um vazamento no Bissell PowerFresh Steam Mop causado por um bocal obstruído, desligue o aparelho, espere esfriar e use um clipe de papel ou ferramenta de limpeza para remover quaisquer detritos do bocal. Você também pode tentar deixar a peça obstruída de molho em uma solução de água e vinagre para dissolver o acúmulo de minerais.
Bomba quebrada
Se o bocal estiver limpo, mas nenhum vapor for produzido, a bomba ou as linhas de água podem estar obstruídas pelo acúmulo de minerais. Para consertar isso, deixe o bico ou bocal de molho em vinagre branco durante a noite para dissolver os depósitos e, em seguida, enxágue o sistema com água morna para remover qualquer resíduo de vinagre. Se o problema persistir, o motor da bomba ou a tubulação podem precisar ser desmontados e limpos, abrindo cuidadosamente o aparelho e limpando o mecanismo da bomba. Siga este guia para instruções sobre como substituir a bomba.
Aquecedor quebrado
  • Verifique a fonte de alimentação. Tente mudar de tomada para verificar se o mop está recebendo energia.
  • Inspecione e limpe o bocal de vapor. Se houver acúmulo de minerais no bocal, limpe-o.
  • Inspecione e limpe o elemento de aquecimento. Se houver acúmulo de minerais no elemento de aquecimento, limpe-o.
  • Se isso não resolver, você precisará substituir o aquecedor. Desconecte o mop da tomada antes de prosseguir.
  • Siga este guia caso precise substituir o aquecedor.
[deleted]
Membro desde: 09/12/25
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 932
