Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O aspirador não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
O aspirador não está conectado à tomada
Conecte o cabo de alimentação a uma tomada que funcione. Tente outras tomadas, se necessário, e certifique-se de que ele esteja totalmente conectado.
O botão LIGA/DESLIGA não está pressionado
Desconecte o aspirador da tomada e conecte-o novamente. Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se ainda não funcionar, tente novamente após algumas horas, pois a máquina pode ter um sistema que desliga o aspirador caso ele superaqueça.
Perda de sucção no aspirador
O aspirador não aspira a sujeira e a poeira com eficiência.
O reservatório de sujeira está cheio
Abra a parte superior do aspirador para encontrar a caixa de coleta de sujeira. Retire a caixa de coleta de sujeira e esvazie-a. Certifique-se de remover quaisquer obstruções do reservatório de sujeira vermelho.
Os filtros estão sujos
Verifique todos os três filtros (2 filtros de sujeira e 1 filtro de ar) e limpe ou substitua-os conforme necessário. Limpe o filtro de ar com um pano úmido. Deixe o filtro secar completamente. Consulte o guia de substituição para obter instruções sobre como remover o(s) filtro(s).
A mangueira não está conectada com segurança
Remova a mangueira e reconecte-a ao aspirador, certificando-se de que ela se encaixe corretamente e não fique instalada em um ângulo.
Mangueira danificada
Inspecione cuidadosamente a mangueira para verificar se há rachaduras ou furos que possam estar afetando a potência de sucção. Se necessário, substitua a mangueira danificada. Consulte o guia de substituição para obter instruções sobre como substituir a mangueira.
Regulador de fluxo de ar está na posição aberta
Mude para a posição fechada. O regulador de fluxo de ar está localizado na extremidade da mangueira.
Potência de sucção variável está no ajuste mínimo
Coloque no ajuste máximo. Este botão está localizado entre o botão LIGA/DESLIGA e o botão de recolhimento do cabo.
O aspirador fica entupido
O aspirador para de aspirar sujeira.
Obstrução na mangueira superior
Desconecte a mangueira do aspirador e balance o tubo. Se isso não funcionar, tente empurrar um espanador ou um cabo de vassoura completamente pelo interior do tubo. Isso forçará qualquer obstrução para fora da extremidade da mangueira.
A correia da escova não está girando
Para acessar a correia da escova, remova os parafusos na parte inferior da máquina e levante a placa de acesso. Segure a escova e levante pelas duas extremidades para removê-la, depois remova cabelos, detritos, etc. Se isso não resolver o problema, a correia pode estar quebrada. Substitua a correia da escova usando este guia de substituição.
Poeira escapando do aspirador
Poeira está saindo do aspirador quando ligado.
Filtro instalado incorretamente
Verifique todos os 3 filtros para garantir que estejam devidamente encaixados ou determine se precisam ser limpos ou substituídos. Certifique-se de que cada encaixe esteja completamente travado ao recolocar as peças.
Remova a mangueira e verifique se há furos ou rasgos na tubulação. Se a mangueira estiver danificada, substitua-a. Consulte o guia de substituição para obter instruções sobre como substituir a mangueira.
O aspirador está superaquecendo
O aspirador superaquece durante o uso, liberando um odor desagradável.
Obstrução do fluxo de ar
Verifique o aspirador quanto a obstruções. Examine a mangueira, todos os três filtros (2 filtros de sujeira e 1 filtro de ar), acessórios e escovas em busca de sujeira acumulada, cabelos e detritos. Remova qualquer obstrução antes de colocar as peças de volta no lugar. Consulte o guia de substituição para obter instruções sobre como remover o(s) filtro(s).
O cabo de alimentação não recolhe
Ao pressionar o botão de recolhimento do cabo, nada acontece.
Cabo com nós
Desconecte o cabo de alimentação da tomada e estique-o. Certifique-se de que o cabo esteja reto e sem nós. Pressione o botão de recolhimento.
Mecanismo de recolhimento sujo
Desparafuse a parte superior do aspirador e localize a bobina de recolhimento. Existem 6 parafusos, 4 na parte inferior e 2 internos sob o reservatório de sujeira. Levante suavemente a parte superior do aspirador. Não danifique a placa de circuito puxando a parte superior completamente para fora! Puxe o cabo totalmente e limpe a bobina. Verifique se a bobina está posicionada corretamente antes de abaixar suavemente a parte superior de volta.
Mecanismo de recolhimento não engata
Desparafuse a parte superior do aspirador e localize a bobina de recolhimento. Existem 6 parafusos, 4 na parte inferior e 2 internos sob o reservatório de sujeira. Levante suavemente a parte superior do aspirador. Não danifique a placa de circuito puxando a parte superior completamente para fora! Certifique-se de que a alavanca na bobina esteja intacta e alinhada corretamente com a parte superior do botão de recolhimento. Verifique se a bobina está posicionada corretamente antes de abaixar suavemente a parte superior de volta.
Jorden Carroll
Membro desde: 01/18/18
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,011
