Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Quando alguma parte do aspirador não está conectada corretamente, o aparelho não liga.
Cabo de carregamento com defeito
Com o tempo, o cabo de carregamento dentro da base de carregamento do dispositivo pode se desgastar ou quebrar. Isso faz com que a energia não chegue à bateria do aspirador. Com um pouco de paciência, o cabo de alimentação pode ser substituído sem a necessidade de trocar toda a base do dispositivo. Siga este guia para substituir o cabo de carregamento por um novo e em perfeitas condições.
Alça não conectada corretamente
A alça do aspirador é onde se localiza o botão LIGA/DESLIGA e é um componente separado do restante do aparelho. A alça deve estar posicionada corretamente para que o aspirador ligue. Para corrigir esse problema, remova e reinsira a alça, certificando-se de que ela faça um som de clique. Use este guia para substituir a alça. Assim que a alça for recolocada, verifique a porta de conexão para garantir que não haja detritos bloqueando o contato.
O motor não está girando
Se todos os outros componentes estiverem funcionando normalmente e o motor não estiver girando, o propósito do aspirador é anulado. Esse problema pode ocorrer porque o motor não está conectado corretamente ao circuito, ou porque o próprio motor está danificado e precisará ser substituído. Em ambos os casos, use este guia para obter instruções de acesso ao motor e verifique a fiação ao longo do processo.
A água não está sendo dispersada no chão
A água e a solução de limpeza do tanque não estão sendo dispensadas para limpar o piso.
Nível de água muito baixo
Há uma linha de preenchimento mínimo no tanque de água limpa dentro do dispositivo. Se a água estiver abaixo desse nível, ela não será dispensada no chão. Para corrigir esse problema, remova o tanque de água limpa na parte traseira do aspirador e retire a tampa de preenchimento. Com a tampa aberta, encha o tanque com a combinação desejada de água e solução de limpeza, recoloque a tampa e encaixe o tanque de volta no aspirador.
Filtro de água limpa entupido
Se a tampa do filtro de água limpa estiver cheia de detritos, a água não conseguirá fluir pelo aspirador. A solução mais simples para esse problema é substituir a tampa do filtro, localizada na parte inferior do tanque de água limpa, por um filtro novo e limpo. Use este guia para substituir a tampa do filtro de água limpa.
Bocal entupido / Detritos na área do rolo da escova
O último componente antes de a água atingir o chão é o bocal que fica na área do rolo da escova. À medida que a escova gira para coletar todos os detritos, é possível que eles fiquem presos no bocal, bloqueando o fluxo de água. Para evitar isso, é necessária a substituição regular do rolo da escova para garantir que haja menos detritos ao redor do bocal. Use este guia para substituir o rolo da escova. Para desentupir o bocal, basta usar uma agulha ou outro objeto cilíndrico fino para remover os detritos presos.
Bateria interna não segura carga
O aspirador tende a ter um tempo de operação menor e perde energia rapidamente após o carregamento.
Dispositivo carregando lentamente/Não carrega
O aspirador Bissell possui uma base de carregamento/estação de limpeza externa. É uma boa prática garantir que o aspirador esteja fixado, alinhado com a base de carregamento e conectado a uma tomada adequada. Se o dispositivo continuar carregando lentamente, consulte este guia para a substituição do carregador.
Bateria não conectada corretamente
Se o aspirador Bissell não estiver ligando, pode haver um problema com a bateria. A bateria pode simplesmente não estar conectada corretamente, ou pode precisar ser substituída. Use este guia para descobrir como acessar a bateria interna. Tente desconectar e reconectar a bateria antes de substituí-la.
Bateria morta
A bateria do aspirador pode acabar morrendo e se tornar totalmente ineficaz. Considere substituir a bateria. Certifique-se de verificar o cabo de carregamento e as conexões da bateria primeiro, pois a substituição da bateria é um guia de reparo muito mais invasivo. Use este guia para substituir sua bateria.
Escova não gira
Quando a escova não é limpa corretamente, ela não gira.
Escova suja
Qualquer parte da escova que esteja suja precisa ser limpa. Isso pode causar o travamento da escova. Esse problema também pode surgir se a janela do rolo da escova não estiver posicionada corretamente. Para corrigir, remova a janela do rolo da escova e a escova para limpá-las, depois reinsira-as. Use este guia para substituir a escova suja.
Vazamento de água no aspirador
O vazamento de água em qualquer parte do aspirador não é ideal, pois pode levar a danos maiores.
Vazamento no tanque de água limpa
Se o tanque de água limpa do aspirador estiver vazando, pode ocorrer excesso de sabão e água no chão, e a água no tanque não durará o tempo desejado. Esse problema pode surgir devido ao tanque não estar inserido corretamente ou à tampa de preenchimento não estar bem fechada ou encaixada. Para garantir que o tanque esteja instalado corretamente, remova-o e verifique se todos os componentes estão conectados. Em seguida, reinsira o tanque começando pela tampa de preenchimento na parte inferior até ouvir um clique audível. Se a tampa estiver solta, basta desenroscar e roscá-la novamente no tanque. Se o problema persistir, recomenda-se substituir a tampa de preenchimento, cujas instruções podem ser encontradas em este guia.
Vazamento no tanque de água suja
Qualquer vazamento começando dentro do tanque de água suja é o pior possível, pois o vazamento de água suja desfaz a limpeza realizada pelo dispositivo. Esse problema pode resultar do tanque não estar instalado corretamente ou do filtro de água estar entupido, não permitindo que a água entre no tanque. Para instalar corretamente o tanque de água suja, remova-o e verifique se todos os componentes estão conectados. Em seguida, reinsira o tanque começando pela parte inferior e certifique-se de que ele faça um clique audível para garantir a conexão correta. Se o filtro estiver entupido, use este guia para substituir o filtro de água suja.
Vazamento na área do rolo da escova
A água é dispensada da área do rolo da escova, mas se houver um entupimento ou conexão ruim, pode ocorrer vazamento. Para corrigir um vazamento nessa área, comece removendo a tampa do rolo da escova. Você pode encontrar mais informações no guia de substituição do rolo da escova. Se houver um entupimento ou detritos presos na tampa do rolo da escova, remova-os antes de recolocá-la. Se o problema for de conexão, certifique-se de reconectar a tampa adequadamente.
Visor LCD sem resposta ao toque
O visor não responde aos comandos de toque do usuário.
Bateria morta
O Bissell Cordless Max exige que a bateria seja carregada antes da operação. A base de carregamento deve estar conectada à tomada e o aspirador deve estar fixado na base. Se o visor sensível ao toque não funcionar após o carregamento, consulte este guia para a substituição da bateria ou este guia para a substituição do carregador.
Alça desconectada
O visor sensível ao toque pode estar sem resposta porque a conexão da alça não está firme. O botão LIGA/DESLIGA fica na alça. Se a alça não estiver conectada corretamente ao aspirador, ele não ligará. O manual do dispositivo contém instruções de remoção e instalação para verificar as conexões. O botão de pressão fica na parte traseira do aspirador. Uma substituição para a alça pode ser encontrada aqui.
Visor e placa-mãe com defeito
O visor LCD pode estar danificado e exigir instruções adicionais para substituição. As instruções de substituição podem ser encontradas aqui.
Tyler Owens
Membro desde: 02/15/24
169 Reputação
Autoria de 0 guias
5 comentários
Water is not being sucked up from the machine. brush spins and water is deployed onto the floor from the clean water tank but water does not enter the dirty water tank. How can i inspect any "rubber seals" that might be perished or squashed?
Dilon Twaza - Responder Compartilhar
check that the vacuum hose at power head pivot is not split there would then be no suction to roller area common fault part available from amazon
Zygmunt - Responder Compartilhar
Error message saying to empty dirt water when tank is empty- all clean and dry
Linda - Responder Compartilhar
Loud noise coming from Bissell motor after I transported it on it's side. Any suggestions?
Darcy - Responder Compartilhar
This is my second Bissell Crosswave machine. I liked the idea of washing and dirty water pick up from my floors with one machine. My first one was purchased 11/29/2021 SN 2036602401FXB was a Crosswave Pet pro but died12/23/2023 after a strong burning smell came from machine and it stopped working. This one was replaced through your warranty. The second machine that I received a short time after 12/23/2023 was a Bissell Crosswave Premier All-IN-One Multi-Surface Cleaner model SN 2330002135DBL. This one too has died in the same way. A strong burning smell came from my machine. This last machine, since it was received through a warranty replacement, it is no longer covered by your warranty. I will no longer purchase any product by Bissell with the machine only lasting around 3 years. This is a poor quality product with an even worse warranty. What if a fire had happened? I can not take this chance again and bring such a poor product into my home. Shame on your engineers for such a poor product.
Ladowitz- 05/29/2
Shirley Ladowitz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 3,951
