Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao usar um Bissell CleanView 3508, o aspirador não tem sucção suficiente para recolher resíduos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
O aspirador não liga
Ao usar qualquer aspirador, uma causa da falta ou baixa sucção pode ser um problema na própria tomada. Por isso, é importante verificar não apenas o cabo de energia do aspirador, mas também a tomada para garantir um contato adequado.
  1. Para verificar o cabo: desconecte o aspirador da tomada e passe a mão ao longo de todo o comprimento do cabo de energia; o cabo deve estar liso.
  2. Verifique o plugue e os pinos quanto a qualquer dano. Qualquer dano impedirá que uma conexão adequada seja feita.
  3. Teste a tomada: para verificar rapidamente se a tomada está funcionando corretamente, conecte um celular ou um pequeno eletrodoméstico e verifique se ele está recebendo energia normalmente.
  4. Se não houver energia, tente redefinir o disjuntor, se necessário, ou tente usar outra tomada.
Filtros obstruídos
O filtro do aspirador retém a poeira fina que passa pela mangueira para evitar danos ao motor. Um acúmulo dessa poeira pode fazer com que outras partículas também fiquem presas, obstruindo o filtro e causando uma perda na potência de sucção.
  1. Comece removendo e abrindo o reservatório de sujeira para acessar o filtro.
  2. Remova o filtro do reservatório, enxágue com água morna e lave com detergente, se necessário.
  3. Seque e coloque o filtro de volta no reservatório e monte o aspirador.
  4. Se o problema persistir, pode ser que a causa seja algo mais grave.
Furo ou obstrução na mangueira
O aspirador move o ar e a sujeira do chão para dentro do reservatório. Eles precisam passar pela mangueira para chegar lá. Se a mangueira não estiver vedada, o ar escapará e o aspirador perderá potência de sucção.
  1. Verifique a mangueira na base. Ela está conectada à base? Se não, reconecte a mangueira.
  2. Se a sucção continuar fraca, verifique o interior da mangueira em busca de detritos. Se houver detritos, a mangueira está obstruída e você deve empurrar um objeto pela mangueira para desobstruí-la. Após a limpeza, conecte a mangueira novamente à base e teste outra vez.
  3. Se o aspirador ainda não tiver potência de sucção, inspecione a mangueira. Pode haver um rasgo. Se for o caso, você pode tentar uma solução temporária vedando o rasgo com algo como fita adesiva. Caso contrário, a mangueira precisará ser substituída.
Everett Harrison
Membro desde: 02/19/25
873 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 249
