Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao ligar o seu Bissell CleanView 3508, o rolo da escova está travado e não gira? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Há resíduos obstruindo o aspirador
À medida que o rolo da escova gira, ele pode acumular pelos ou resíduos com o tempo, o que pode ser uma das principais causas de a escova não girar. Aqui estão alguns pontos a considerar para verificar se o seu rolo da escova está obstruído ou não.
  1. Desconecte o aspirador da tomada e deite-o.
  2. Com uma chave de fenda Phillips, desparafuse cada parafuso para acessar o rolo da escova.
  3. Retire a correia do rolo da escova para removê-lo do aspirador.
  4. Com o rolo da escova em mãos, verifique se há pelos, resíduos ou cabelos nele e remova-os caso encontre.
  5. Gire o rolo com a mão para ver se ele continua travado.
  6. Se ele girar, coloque o rolo da escova de volta no aspirador seguindo os passos acima na ordem inversa.
  7. Se ele não girar, pode ser necessário substituir o rolo da escova.
O rolo da escova ou a correia está com defeito ou arrebentou
O rolo da escova é a peça principal que gira ao aspirar, embora um problema comum seja o próprio rolo travar. A correia do rolo é o que faz o rolo da escova girar. Se a correia arrebentou ou está presa, a escova não girará. Veja como verificar se o seu rolo da escova ou a correia está com defeito ou danificado. Para obter assistência, consulte {Insert guide link}
  1. Desconecte o aspirador da tomada e deite-o para acessar os 5 parafusos Phillips que prendem a placa de acesso à escova. Remova a escova.
  2. Apoie a escova em uma superfície plana, segure a parte superior com uma mão e gire ou dê um impulso na escova com a outra mão. A escova deve girar livremente.
  3. Também deve haver acesso à correia do rolo da escova próximo ao compartimento do rolo.
  4. Remova a correia e verifique se há desgaste ou rasgos em ambos os lados.
  5. Após a verificação, recoloque a correia encaixando-a no eixo do motor e esticando-a até que a escova esteja fixada.
  6. Gire a escova até que a correia esteja alinhada corretamente. Em seguida, reinstale a placa de acesso da escova e os parafusos.
O motor do aspirador está com defeito
O motor é o que aciona a correia do rolo da escova para fazer a escova girar, portanto, se o motor do aspirador estiver com defeito ou travado, o rolo da escova não girará. Aqui estão maneiras de realizar a resolução de problemas no motor para ver se ele precisa ser substituído ou se está apenas travado.
  1. Verifique se a configuração do aspirador corresponde ao tipo de carpete ou superfície que você vai limpar.
  2. Se a configuração estava correta, esse problema não se aplica ao seu aspirador e, se o problema persistir, pode ser necessário que um técnico avalie o seu motor.
  3. Se a configuração não corresponder (por exemplo, a configuração está em "carpete macio" enquanto você está limpando um carpete áspero), o motor da escova travará.
  4. Defina a configuração correta de superfície e desconecte o aspirador da tomada para reiniciar o motor.
  5. Espere alguns minutos e conecte o aspirador novamente.
  6. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o motor. {Insert guide link}
Everett Harrison
Membro desde: 02/19/25
873 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 291
