Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz noturna não liga ou apenas uma das luzes acende
Você está pressionando o botão LIGA/DESLIGA da luz noturna, mas a luz não acende.
O dispositivo não está conectado à tomada
Verifique se o dispositivo está conectado à tomada e se as outras funções do aparelho estão operando. Se o resto do dispositivo não estiver recebendo energia, consulte a seção Unidade não liga.
Há uma interrupção na fiação entre o botão e o indicador luminoso
Se o dispositivo estiver recebendo energia, mas o indicador luminoso não acender, o cabo que conecta os dois pode estar cortado, danificado ou com o circuito interrompido. Para verificar esse problema, primeiro desconecte o dispositivo da tomada e, em seguida, será necessário abrir a unidade seguindo este guia. Verifique se os pontos de conexão da fiação com os indicadores luminosos e com a placa de botões estão firmes. Depois disso, percorra a extensão do cabo com os dedos para verificar se há alguma descontinuidade. Se o cabo não estiver contínuo, será necessário substituí-lo usando este guia. Se a luz não acender após a fixação dos pontos de conexão e a fiação estiver contínua, há outro problema.
O indicador luminoso está com defeito e precisa ser substituído
Se os passos anteriores foram esgotados e a luz ainda não acender, é provável que um ou mais indicadores luminosos estejam com defeito e precisem ser substituídos usando este guia.
O dispositivo não está purificando o ar
O dispositivo está emitindo um cheiro desagradável e/ou partículas estão sendo expelidas no ar
O filtro de ar precisa ser limpo
Provavelmente o filtro de ar precisa ser limpo. Inspecione-o visualmente removendo a base e limpe-o de acordo com o protocolo de limpeza.
O filtro de ar está danificado ou não está fixo na carcaça
Após remover a base, inspecione visualmente o filtro de ar em busca de furos ou abrasões. Pressione levemente o filtro com o dedo para garantir que ele esteja fixo à sua carcaça. Se estiver solto ou apresentar defeitos, utilize o guia de substituição do filtro de ar para trocá-lo.
Fluxo de ar reduzido na unidade
A unidade não está expelindo o mesmo volume de ar de antes.
Uma causa comum de fluxo de ar reduzido é um filtro de ar que precisa de limpeza. Desconecte a base e inspecione visualmente o filtro de ar; se estiver sujo, siga o protocolo de limpeza.
Obstrução da entrada de ar
Um material estranho, possivelmente plástico da embalagem, está impedindo a entrada de ar pelo ventilador. Remova a base e verifique visualmente se há obstruções; se encontrar algo, remova e limpe a base gradeada.
Obstrução da saída de ar
Abra o dispositivo para acessar a parte superior, conforme mostrado neste "guia de reparo". Inspecione visualmente a saída de ar superior e remova qualquer material estranho que possa estar obstruindo o fluxo.
Unidade não liga
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, mas o purificador de ar não liga.
O dispositivo pode precisar ser conectado à tomada
Verifique se o cabo de alimentação está totalmente inserido na tomada. Se não estiver, conecte-o completamente.
A tomada pode não estar recebendo energia
Verifique se a tomada específica que está sendo usada tem energia. Se não tiver certeza, teste a tomada com outro dispositivo para verificar se há energia.
O cabo de alimentação está danificado
Verifique se o cabo de alimentação não está danificado, cortado ou visivelmente rompido. Se o cabo estiver danificado, substitua-o.
Som de chocalho e/ou cheiro de queimado
Quando você ouve um som anormal vindo do filtro de ar ou poeira saindo pela exaustão.
Verifique se o filtro de ar está sujo. Siga as instruções de desmontagem do umidificador para chegar ao filtro de ar.
Objeto alojado no ventilador
Inspecione visualmente o ventilador do filtro de ar para garantir que não haja objetos estranhos presentes.
Ventilador solto
Inspecione visualmente o ventilador e verifique se ele está fixo à carcaça.
O indicador de verificação do filtro não reseta
Após trocar o filtro, o indicador de verificação do filtro não reseta
O filtro de ar precisa ser limpo ou substituído
Desligue o purificador de ar e desconecte-o da tomada, em seguida, remova a base do purificador de ar para acessar o filtro. Verifique o filtro de ar para saber se é necessário trocar o filtro antigo por um novo. Caso contrário, limpe o filtro de ar usando água morna com sabão para remover quaisquer detritos.
A luz de verificação do filtro precisa ser resetada
Certifique-se de que o purificador de ar esteja conectado a um soquete de 12V e que esteja ligado. Garanta que o filtro e a base estejam completamente alinhados, depois pressione e segure o botão de reset do filtro por três segundos.
A base não permanece fixada
Tento instalar a base do dispositivo, mas ela não adere ao restante do aparelho.
A base não está bem encaixada em sua carcaça
Certifique-se de que a base do dispositivo esteja nivelada dentro da abertura inferior onde o filtro de ar está localizado. Portanto, garanta que o relevo circular (há um ícone de cadeado "desbloqueado" nas proximidades) localizado no suporte da base esteja alinhado com o relevo circular na borda de plástico transparente localizada perto do cabo de 12V.
A base está quebrada ou com defeito
Certifique-se de que nenhum plástico da base esteja danificado e não apresente lascas, rachaduras ou peças quebradas que possam impedir a base de se conectar à carcaça do equipamento.
A carcaça está com defeito ou quebrada
Certifique-se de que nenhum plástico da carcaça esteja danificado e não apresente lascas, rachaduras ou peças quebradas que impeçam o encaixe da base.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.625 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
2 comentários
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Responder Compartilhar
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,948
