Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Localize o barulho
Infelizmente, um barulho na bicicleta pode ser causado por qualquer peça móvel, e as bicicletas têm muitas delas! O barulho pode resultar de lubrificação inadequada de peças que devem se mover, folga em peças que não deveriam se mover, acessórios mal instalados ou idade/danos no próprio quadro. Tente identificar a origem do barulho em uma área ou componente específico ouvindo atentamente enquanto pedala (faça isso devagar e em um local controlado — certifique-se de não sofrer uma queda enquanto se concentra nos ruídos).
Assim que localizar o barulho, siga os passos correspondentes para o(s) componente(s) abaixo. Depois, faça um pequeno teste para ver se o barulho sumiu!
Corrente
A transmissão costuma ser a culpada, mas nem sempre. Na maioria dos casos, a corrente não foi lubrificada e está com aspecto áspero devido à ferrugem ou detritos, especialmente se a bicicleta não for usada há algum tempo ou tiver sido armazenada ao relento. À medida que as dezenas de pinos deslizam contra as placas da corrente, o ruído invariavelmente ocorre.
Para consertar o barulho, você precisará lubrificar a corrente:
  1. Apoie a bicicleta contra uma parede estável ou coloque-a em um suporte de reparo. Certifique-se de que a bicicleta esteja estável o suficiente para não tombar e que haja espaço suficiente para que os pedais girem livremente.
  2. Encontre um lubrificante específico para bicicletas (WD-40 ou produto similar não é recomendado, mas funciona em uma emergência) e aplique generosamente em cada pino da corrente. Você deve conseguir girar os pedais para trás enquanto trabalha (contanto que sua bicicleta não tenha freio a tambor), permitindo aplicar o lubrificante próximo ao cassete enquanto a corrente gira ao redor dele.
  3. Depois de aplicar o lubrificante em toda a extensão da corrente, monte na bicicleta e pedale brevemente, trocando as marchas por todo o alcance do cassete para distribuir a lubrificação por todo o sistema. Certifique-se de dobrar a perna da calça para não sujá-la neste passo!
  4. Apoie sua bicicleta de volta contra a parede ou coloque-a no suporte. Gire os pedais para trás novamente enquanto limpa a corrente com um pano ou papel-toalha. Ajuste o pano/papel periodicamente para continuar coletando o lubrificante sujo da corrente.
Pronto! Faça um pequeno teste para garantir que você não está mais ouvindo nenhum barulho.
Caixa de direção / Avanço / Guidão
A caixa de direção pode desenvolver corrosão e causar ruídos ou barulhos.
Rodas
Se a sua blocagem não estiver apertada na roda traseira, isso pode causar barulhos.
Travis Tonder
Membro desde: 10/05/10
3.347 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 590
