Ir para o conteúdo principal
Este é um guia geral de resolução de problemas para todas as bicicletas. Embora a maioria das bicicletas seja feita da mesma forma, existem algumas que podem não seguir estas diretrizes exatas. Mas antes de tentar lidar com problemas maiores, aqui estão algumas dicas para a manutenção geral de bicicletas.
Intervalos de manutenção
Antes de cada pedalada
  • Verifique a pressão dos pneus (Você pode encontrar a pressão nominal adequada na parede lateral do pneu).
  • Verifique a lubrificação da corrente. A corrente não deve estar seca nem apresentar ferrugem, mas o excesso de lubrificação pode ser tão prejudicial quanto a falta.
  • Faça uma verificação de segurança na bicicleta (os freios funcionam corretamente, as rodas estão seguras na bicicleta e centralizadas, e balance a bicicleta levemente no chão para identificar ruídos que possam indicar peças soltas).
  • Se você tiver um garfo de suspensão a ar ou amortecedor traseiro, verifique a pressão de ar.
  • Se você usa a bicicleta para ir ao trabalho, verifique se os alforjes e outras bagagens estão bem fixados.
  • Leve sempre um kit de reparo para consertar um pneu furado.
Depois de cada pedalada
  • Limpe a bicicleta e guarde-a para limitar a exposição a elementos que possam agravar a corrosão ou a ferrugem.
Uma vez por mês
  • Faça uma inspeção de segurança mais completa (verifique se há rachaduras em áreas onde as peças são parafusadas umas às outras).
  • Lubrifique adequadamente as roldanas do câmbio traseiro.
  • Verifique o aperto dos parafusos do pedivela e das coroas.
  • Verifique se as rodas estão alinhadas e se há folga nos cubos (as rodas balançam de um lado para o outro?).
  • Meça a corrente.
  • Verifique o desgaste das pastilhas de freio.
  • Certifique-se de que todos os parafusos do bagageiro estejam apertados, pois eles podem se soltar com o passar do tempo.
  • Certifique-se de que não há folga na caixa de direção.
  • Se você possui uma mountain bike de suspensão total, verifique os pontos de articulação na parte traseira da bicicleta quanto aos valores de torque adequados.
  • Se você possui pedais de encaixe, lubrifique levemente os pontos de articulação e as molas.
Uma vez a cada seis meses
  • Verifique os cabos e conduítes de troca de marcha e freio quanto a rachaduras e corrosão.
  • Troque o óleo, as vedações de poeira e substitua as vedações do garfo de suspensão e do amortecedor traseiro.
Uma vez por ano
  • Faça uma revisão completa nos cubos com rolamentos de esferas soltas.
  • Faça uma revisão na caixa de direção.
  • Troque todos os cabos e conduítes.
  • Substitua as peças desgastadas (pneus, pastilhas de freio, manoplas, fita de guidão ou corrente).
Claro, isso não se aplica a todos os ciclistas. Algumas pessoas pedalam mais do que outras. A maioria das oficinas de bicicleta recomenda uma revisão geral uma vez por ano, na qual todos os ajustes são verificados. Mas isso fornece uma diretriz geral para evitar ter que lidar com problemas maiores por meio da manutenção regular.
Lubrificação
Existem muitos lubrificantes úmidos e secos que você pode usar. Os úmidos, se usados incorretamente, geralmente acumulam mais sujeira. Embora muitos usem WD-40 para suas necessidades de lubrificação, ele não é o melhor lubrificante, pois sai facilmente com água e pode promover ferrugem devido aos agentes de limpeza presentes em sua fórmula. Existe uma gama de lubrificantes disponíveis na sua oficina de bicicletas local. O lubrificante que você usa realmente depende das suas necessidades. Aqueles que vivem em condições mais áridas (sudoeste) podem achar que um lubrificante leve resolve, mas aqueles em áreas úmidas (noroeste do Pacífico) podem não conseguir usar o mesmo lubrificante devido à sua baixa viscosidade, o que fará com que ele seja lavado rapidamente em tempo chuvoso. Pergunte na sua oficina local o que eles usam durante as revisões de bicicleta para ter uma ideia do que você deve usar. Lembre-se de que existem lubrificantes diferentes para diferentes partes da bicicleta. Você não usaria uma graxa de rolamento para a corrente e não usaria uma graxa de corpo de cubo livre para os pontos de articulação dos seus câmbios. A lubrificação adequada é fundamental na manutenção da bicicleta e na eliminação de ruídos.
Travis Tonder
Membro desde: 10/05/10
3.347 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 310
