Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O projetor não está ligando.
O cabo não está fornecendo energia ao projetor.
Verifique as conexões do cabo de alimentação da entrada CA até o projetor. Certifique-se de que as tomadas com interruptores estejam na posição LIGADO.
A tampa da lâmpada não está fixada corretamente.
Certifique-se de que a tampa da lâmpada esteja encaixada e fixada adequadamente.
O projetor está em fase de resfriamento.
Espere o projetor esfriar, pois ele não pode ser ligado novamente durante a fase de resfriamento. Ligue-o após o término desse processo.
Desliga durante o uso
O projetor desliga enquanto está sendo usado.
A lâmpada está danificada ou com defeito (a lâmpada é a unidade do projetor que recebe os dados e projeta a imagem na tela).
Substitua pela lâmpada adequada.
O ventilador abaixo da lâmpada não está funcionando corretamente.
Substitua o fan de refrigeração desmontando o projetor primeiro. Se precisar de mais assistência, entre em contato com o fabricante.
Nenhuma imagem aparece
O projetor não está projetando a imagem.
A fonte de vídeo está conectada incorretamente ou não ligada.
Certifique-se de que o cabo de sinal esteja conectado corretamente e ligue a fonte de vídeo.
O projetor não está conectado corretamente à fonte de entrada.
Certifique-se de que a conexão do projetor à fonte de vídeo esteja correta.
A fonte de entrada não foi selecionada.
Selecione a fonte correta alternando com a tecla SOURCE no projetor ou realize a mesma ação com o controle remoto.
Imagens instáveis
O projetor não está projetando as imagens corretamente ou as imagens estão instáveis.
Os cabos de conexão não estão firmemente conectados ao projetor ou à fonte de sinal.
Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados aos terminais apropriados.
Imagens borradas
As imagens do projetor estão borradas e sem foco.
A lente de projeção não está focada corretamente.
Use o anel de foco para reajustar o foco da lente.
O projetor e a tela estão desalinhados.
Ajuste o ângulo e a direção do projetor para alinhá-lo com a tela. Se não funcionar, ajuste a altura do projetor.
A tampa da lente ainda está colocada.
Remova a tampa da lente.
O controle remoto não funciona
O controle remoto não está executando suas funções designadas.
As pilhas estão sem carga.
Substitua as duas pilhas usadas por novas.
Há um obstáculo entre o controle remoto e o projetor.
Remova o obstáculo ou posicione-se onde o obstáculo não seja mais um problema.
Você está longe demais do projetor.
Aproxime-se do projetor para que ele fique dentro do alcance do controle remoto.
Zahnae Aquino
Membro desde: 09/26/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
The projector is not powering on
Jessie - Responder Compartilhar
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Responder Compartilhar
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Responder Compartilhar
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 5,142
