Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Som distorcido
O som da caixa de som está distorcido ou fraco.
Bateria fraca
A distorção sonora pode ocorrer se a bateria da caixa de som estiver fraca. A solução é conectar a caixa de som a um carregador.
Conexão bloqueada
O som também pode ficar distorcido se o dispositivo conectado e a caixa de som estiverem em lados opostos de uma parede de concreto ou sólida. Portanto, para corrigir isso, certifique-se de que o dispositivo e a caixa de som não estejam separados por objetos grandes. Em vez disso, coloque-os próximos um do outro, preferencialmente sem obstáculos no caminho.
Distância entre a caixa de som e o dispositivo conectado
Normalmente, esse problema é causado por estar muito longe da caixa de som ao tentar conectar. Esse problema também pode ocorrer se você mover o dispositivo conectado para muito longe da caixa de som. A solução é garantir que você permaneça dentro de uma certa distância da caixa de som com o seu dispositivo conectado.
A caixa de som não funciona
É possível que a própria caixa de som seja o problema e precise ser substituída. Consulte o guia Substituição do alto-falante do BEM Mojo 2.
Não é possível conectar via Bluetooth
O dispositivo não está se conectando à caixa de som via Bluetooth.
Verifique se está ligado
Verifique se a luz do Bluetooth na caixa de som está piscando. Caso contrário, pressione o botão LIGA para garantir que o dispositivo esteja ligado. Se a luz não acender, carregue o dispositivo e tente novamente.
Outras interferências Bluetooth
Também é possível que outros dispositivos Bluetooth interfiram na conexão com a caixa de som. Se for o caso, certifique-se de desligar outros dispositivos Bluetooth.
Cabo auxiliar usado como entrada
Se o cabo auxiliar estiver conectado ao seu dispositivo, a entrada Bluetooth não conseguirá se conectar. Tente desconectar o cabo auxiliar e reconectar a entrada Bluetooth ao seu dispositivo.
O dispositivo não mantém a carga
A caixa de som não mantém a carga quando desconectada.
Cabo USB quebrado
É possível que o cabo de carregamento USB esteja quebrado. Se você tiver outro cabo de carregamento USB, tente testar para ver se ele carrega a caixa de som.
Bateria com defeito
É possível que a bateria esteja ruim e precise ser substituída. Consulte o Substituição da bateria da base de carregamento do BEM Mojo 2.
O dispositivo não liga
A caixa de som não liga, mesmo quando o dispositivo está na posição LIGADO.
Interruptor LIGA/DESLIGA quebrado
O interruptor LIGA/DESLIGA pode estar quebrado e a placa-mãe da caixa de som pode precisar ser substituída. Consulte o nosso Substituição da placa-mãe do alto-falante do BEM Mojo 2.
Bateria sem funcionamento
A luz vermelha da caixa de som piscará rapidamente quando a carga da bateria estiver baixa. Quando isso acontecer, conecte o carregador Micro USB à caixa de som e a um adaptador CA e ligue-o na tomada para carregar. Se ainda assim não ligar, pode haver um problema com a bateria e ela pode precisar ser substituída. Consulte o nosso Substituição da bateria do alto-falante BEM Mojo 2.
Botões do dispositivo não respondem
Os botões do dispositivo não estão respondendo.
Botões não detectam entrada
Os botões sensíveis ao toque na caixa de som podem não estar detectando a entrada. Os botões podem precisar ser limpos com um pano limpo e úmido.
Interruptor LIGA/DESLIGA sem funcionamento
Certifique-se de verificar se o seu dispositivo está totalmente carregado antes de prosseguir. Em seguida, certifique-se de que o botão esteja pressionado para o lado correto do interruptor e que você ouça um clique indicando que o interruptor está no modo LIGADO. Se a caixa de som ainda assim não ligar, consulte o guia Substituição da placa-mãe da base de carregamento do BEM Mojo 2.
Rachel Iacoboni
Membro desde: 01/30/18
618 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Responder Compartilhar
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Responder Compartilhar
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Responder Compartilhar
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Responder Compartilhar
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,813
