Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Air Fryer está superaquecendo
Os alimentos na air fryer estão queimando mesmo com as configurações apropriadas.
Quantidade de voltagem inadequada
A air fryer possui um limite de voltagem necessário para funcionar de forma eficaz. Para garantir que sua air fryer esteja recebendo a voltagem correta, você precisa saber a potência em watts necessária. A vida útil da air fryer pode diminuir, causar superaquecimento ou parar de funcionar se ela não receber a voltagem correta. As air fryers operam entre 1700 a 1800 watts usando 15 ampères e funcionam em residências que possuem tomadas de até 110 volts.
A air fryer foi usada excessivamente em pouco tempo
Normalmente, se você estiver preparando muita comida para muitas pessoas, o melhor é deixar a air fryer esfriar. Fazer várias levas de alimentos pode sobrecarregar a air fryer, causando superaquecimento. Tente planejar o cozimento utilizando diferentes utensílios. Fornos também são uma boa alternativa para uma air fryer.
A Air Fryer não está esquentando
A tela da air fryer liga, mas quando você seleciona iniciar o cozimento, ela não esquenta.
Elemento de aquecimento defeituoso
O elemento de aquecimento é o responsável por emitir o calor para fritar os alimentos no cesto. Se este elemento de aquecimento estiver com defeito, isso pode fazer com que a fritadeira não esquente. Se for este o caso, você pode substituir o elemento de aquecimento da air fryer.
Fusível térmico queimado
O fusível térmico é responsável por detectar temperaturas excessivamente altas na air fryer. Se este fusível térmico estiver queimado, ele desativa toda a continuidade elétrica, impedindo que a fritadeira aqueça. Se for este o caso, você deve substituir o fusível térmico da air fryer.
A Air Fryer faz ruídos altos
Quando a air fryer liga e o cesto está aquecendo corretamente, a air fryer faz ruídos altos durante o cozimento.
Objeto preso na fan de refrigeração
A fan de refrigeração é o que permite o movimento do ar quente na air fryer para proporcionar um cozimento uniforme e eficaz. A fan de refrigeração está localizada na parte superior da air fryer. Verifique ao redor das pás da fan para garantir que não haja itens ou peças interferindo nela.
A fan de refrigeração não está totalmente fixa
Antes de verificar a fan de refrigeração, certifique-se de que o dispositivo esteja fora da tomada. Em seguida, verifique se a fan está fixa ou presa ao ponto central na parte superior da air fryer. Se a fan estiver solta a ponto de balançar de um lado para o outro, ela não está totalmente fixa. Usando uma chave, dependendo do modelo da air fryer, você pode apertar a parte central da fan no quadro da air fryer.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
O botão LIGA/DESLIGA não acende quando pressionado.
O cesto de alimentos não está no lugar
Se o cesto de alimentos não estiver totalmente encaixado, a air fryer pode não responder. A maioria dos modelos emite um clique ou um som abafado quando está seguro.
O interruptor de segurança está ligado
Verifique se há um interruptor de segurança localizado na parte traseira. Este interruptor impede que o dispositivo seja ligado quando não é necessário. Se o interruptor estiver ligado enquanto a air fryer estiver desligada, ela não conseguirá ligar.
Fusível queimado
O fusível deve durar entre 12 a 24 meses, mas o uso excessivo pode causar a queima do fusível. Se estiver queimado, o fusível deve ser substituído.
A air fryer não está ligada na tomada
Se não estiver ligada à tomada, a air fryer não ligará.
Tomada com defeito
Às vezes, as tomadas não possuem corrente elétrica devido a um disjuntor desligado. Ao verificar sua caixa de disjuntores, você pode ver se a tomada está recebendo eletricidade.
A tela tátil não responde
Seu dispositivo está ligado à tomada, mas a tela tátil não acende e os botões não respondem.
A air fryer não está corretamente ligada na tomada
Certifique-se de que o plugue esteja firmemente na tomada e verifique se a tomada está ligada e funcionando corretamente.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação pode ser danificado pelo desgaste devido a torções, dobras ou estiramentos. O cabo também pode derreter devido a superfícies quentes ao redor. Se for esse o caso, você precisa reparar ou substituir o cabo de alimentação.
Software com falha
Se o software ou a placa de circuito principal falhar, a tela tátil não funcionará e você precisará substituí-la. Seguir nosso guia pode ajudar a resolver o seu problema.
Sujeira ou umidade no visor da air fryer
Outro motivo para a tela tátil da air fryer não funcionar pode ser devido a sujeira, gordura ou umidade na superfície. Resíduos de alimentos, gordura ou umidade na tela tátil da air fryer podem causar mau funcionamento. Para resolver este problema, recomendamos desligar a air fryer da tomada e limpá-la suavemente.
2 comentários
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Responder Compartilhar
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 6,850
