Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O juicer Bella não liga quando o botão é girado para LO ou HI.
Braço de travamento não engatado
Se você ligar a máquina e nada acontecer, um possível problema é que o braço de travamento de segurança não esteja engatado. Se o braço de travamento não estiver no lugar correto, o juicer não ligará. Para engatar o braço de travamento, certifique-se de encaixá-lo nos dois sulcos em ambos os lados da tampa do juicer. Uma vez que esteja firmemente no lugar, a máquina deve ligar.
Cabo de alimentação não conectado
Verifique se o cabo está conectado a uma tomada. Se o dispositivo ainda não ligar, verifique se alguma parte do cabo parece quebrada ou danificada.
Motor danificado
O motor pode precisar ser substituído.
Copo de suco vazio
O suco não sai pelo bico quando o juicer está operando.
Recipiente de polpa cheio
Remova cuidadosamente o recipiente de polpa e esvazie-o.
Cesta de lâminas bloqueada
Limpe o tubo de alimentação e remova a polpa da cesta de lâminas.
Suco com muita polpa
Há muita polpa no suco que sai do juicer.
Filtro cheio
Retire o filtro e limpe-o usando água morna e sabão. Tenha cuidado ao fazer isso, pois os dentes de corte são afiados.
Filtro danificado
O filtro pode estar danificado ou apresentar um buraco. Inspecione o filtro e determine se ele está rasgado ou danificado.
Lâminas carregadas
Certifique-se de que as lâminas estejam limpas e não obstruídas por polpa. Tenha cuidado para não se ferir, pois as lâminas são bastante afiadas.
Ruídos de atrito
Durante as operações normais do juicer Bella, ele faz um barulho estranho de atrito.
Suporte do motor solto
Se houver um ruído de atrito vindo do juicer, o problema potencial pode ser um suporte de motor solto.
Cesta de lâminas solta
Certifique-se de que a cesta de lâminas esteja devidamente encaixada.
Odor de plástico e calor excessivo vindo do dispositivo
Um odor de plástico vem do juicer quando ele está funcionando.
Motor gasto ou quebrado
As Escovas de carvão estão gastas ou a fan de refrigeração não está funcionando corretamente.
Corey Swartz
Membro desde: 01/28/20
151 Reputação
Autoria de 0 guias
2 comentários
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Responder Compartilhar
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,294
