Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O forno torradeira não liga
A luz não acende ou os elementos de aquecimento não esquentam.
Cabo de alimentação com defeito ou danificado
Confirme se o cabo de alimentação está conectado à tomada. Se estiver, verifique se o cabo está bem preso à parte traseira do forno.
Se o cabo de alimentação estiver solto ou quebrado, consulte o nosso guia de substituição do cabo de alimentação.
A porta não abre ou fecha corretamente
A porta de vidro emperra ao abrir ou fechar.
Se a porta não abrir suavemente ou não fechar completamente, verifique se há alguma obstrução.
No caso de dobradiças ou vidro visivelmente quebrados, consulte o nosso guia de substituição da porta.
Alimentos cozidos de forma irregular
Partes dos alimentos ficam muito frias ou muito quentes.
Elemento de aquecimento superior quebrado
Se o alimento for cozido de forma irregular na parte superior, o elemento de aquecimento superior pode estar quebrado.
Elemento de aquecimento inferior quebrado
Se o alimento for cozido de forma irregular na parte inferior, o elemento de aquecimento inferior pode estar quebrado.
Esses problemas podem indicar um elemento de aquecimento com defeito. Consulte o nosso guia de substituição do elemento de aquecimento.
Temporização imprecisa
O temporizador integrado é impreciso ou não funciona corretamente.
Temporizador quebrado
Verifique a precisão do temporizador comparando-o com outro; o temporizador pode estar rápido ou lento demais. Se o temporizador não funcionar de jeito nenhum, a substituição pode ser necessária. Consulte o nosso guia de substituição do temporizador.
Este temporizador vem instalado como uma unidade fechada: recomendamos a sua substituição completa.
Alimentos passando do ponto ou mal cozidos
O forno não aquece a uma temperatura consistente, independentemente da configuração de calor.
Use um segundo temporizador para verificar se o temporizador do forno é preciso. Caso contrário, consulte o nosso guia de substituição do temporizador.
Elemento de aquecimento quebrado
Se o temporizador estiver preciso, o elemento de aquecimento pode estar com defeito. Consulte o nosso guia de substituição do elemento de aquecimento.
1 comentário
The light just won’t turn on and it worked perfectly for us last night! Help?
Alex Claire - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,690
