Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não tira fotos ou a tela está preta.
Bateria com defeito
Abra o compartimento da bateria deslizando a tampa da bateria na parte inferior esquerda da câmera para baixo e, em seguida, solte-a até que a tampa se abra e as pilhas fiquem expostas. Segure a câmera de lado até que as pilhas caiam e substitua-as por três pilhas AAA padrão novas. Se a câmera não ligar, verifique o interior do compartimento da bateria quanto a sinais de corrosão ou contatos com defeito.
Sem cartão SD
Se não houver um cartão SD inserido, insira um cartão SD ou SDHC padrão no slot de cartão SD no lado esquerdo da câmera. Quando não há um cartão SD, a câmera não consegue tirar fotos porque não tem memória.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona
É possível que o botão LIGA/DESLIGA esteja preso ou que não esteja enviando um sinal para ligar a câmera. Consulte o guia de desmontagem para abrir a câmera. Procure o lado onde estão os controles da câmera. Use uma chave (de fenda) Phillips. Se o interruptor estiver preso, reajuste-o para que possa ser pressionado normalmente. Tente ligar a câmera novamente. Se o problema persistir, observe se há algum rompimento nos fios que levam do botão à placa-mãe. Nesse caso, um botão LIGA/DESLIGA de reposição pode ser encomendado online e usado para substituir o botão com defeito.
Porta USB quebrada
Na maioria dos casos, a porta USB não funciona devido a falha mecânica causada pelo uso indevido do produto.
Mecanismo deslizante quebrado
Ao tentar liberar a porta USB, o mecanismo deslizante trava e não é possível deslizar a porta USB para fora da câmera. Consulte o guia de desmontagem para o caso de um mecanismo deslizante quebrado.
Contatos danificados
Se você notar lascas ou arranhões nos contatos, a porta USB pode não conseguir enviar dados da câmera para a unidade de um computador pessoal. Nesse caso, você precisaria usar ferramentas de solda para recuperar o contato ou levar a câmera a um profissional.
Cartão de memória fica preso dentro da câmera
Às vezes, o cartão de memória fica preso dentro do slot do cartão SD e não ejetado da câmera.
Mau funcionamento do ejetor da câmera
O mecanismo ejetor não funciona corretamente ou está travado dentro da câmera. Consulte o guia de desmontagem para consertar a mola que ejeta o cartão SD.
Cartão SD danificado
O cartão SD pode ser danificado por uso incorreto e, portanto, não ser ejetado do slot de cartão. Para corrigir isso, talvez você precise seguir o guia de desmontagem ou tentar remover manualmente as partes lascadas ou danificadas do cartão SD.
O microfone não capta som
O microfone está com dificuldade para captar som.
Contatos de fiação rompidos
Os contatos da fiação dentro da câmera podem ser danificados com o tempo devido ao desgaste ou uso indevido do produto. Siga o guia de desmontagem para consertar os contatos internos do microfone.
Microfone coberto
O microfone está localizado em um ponto que pode ser coberto pela sua mão ou dedos. Cobrir o slot do microfone pode bloquear completamente o som de entrada.
Áudio muito distante
Ao gravar, se o áudio estiver muito distante, o microfone não conseguirá captar o som. Certifique-se de que todos os assuntos estejam dentro do alcance do microfone da câmera e que qualquer ruído ambiente esteja fora de alcance.
Shane Connolly
Membro desde: 03/04/16
31 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,156
