Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está fraca
A bateria da câmera pode estar fraca e não conseguir ligar. Ela precisa ser totalmente carregada por cerca de 90 minutos a 2 horas.
A bateria não está sendo detectada
Você pode ter colocado a bateria na posição errada. Certifique-se de que a bateria de íon de lítio esteja virada para o lado correto ao inseri-la. Você ouvirá um som de “clique” quando for inserida corretamente e agora a bateria deve ser detectada.
O cabo de carregamento não está funcionando
Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente. Se estiver no lugar e ainda assim não carregar, o cabo pode estar com defeito.
A tampa da lente está na câmera
Se a câmera estiver ligada e a tela estiver preta, a tampa da lente pode ainda estar na câmera; basta girar a tampa para retirá-la.
Não é possível ouvir pelo alto-falante
Após gravar meu vídeo, ao tentar reproduzi-lo, nenhum som é emitido.
Som no mudo
É possível que o modo ainda esteja na câmera; se você mudar para vídeo, deve conseguir ouvir o som. Se abrir o menu da tela, deve conseguir acessar as configurações. Em uma das configurações, você pode acessar o volume e ajustá-lo para aumentar o som.
O som do alto-falante falha
O alto-falante pode estar com defeito e precisar ser substituído.
A luz LED não acende
Ao tentar tirar fotos ou gravar vídeos mais tarde no dia, a luz LED não funciona.
A luz LED está piscando
A luz LED pode precisar ser trocada ou estar com defeito.
A luz está fraca
A capa do LED pode precisar de limpeza. Use um papel toalha úmido ou um pano levemente umedecido para limpar a tela. Certifique-se de fazer isso com cuidado para que a capa do LED não seja riscada.
A câmera perde o foco
Quero filmar algo, mas minha câmera não está nítida.
A câmera está rachada ou distorcida
Você pode ter deixado a câmera cair e a lente precisa ser substituída.
A bateria da sua câmera pode estar acabando e precisará ser substituída em breve.
Os botões estão travados
Pressiono um botão na minha filmadora, mas ele fica travado.
Acúmulo de resíduos
Os botões podem ter grudado em algo e não podem ser movidos até que sejam limpos.
Os botões estão quebrados
Um botão da câmera pode ter quebrado devido a uma queda e precisa ser substituído. Também é possível que você tenha pressionado os botões com muita força e eles precisem ser substituídos.
A câmera distorce a imagem
Tento tirar uma foto ou gravar um vídeo, mas a imagem fica embaçada.
A lente está rachada
A câmera pode ter caído, a lente está rachada e precisa ser substituída.
A câmera fica embaçada ao aplicar zoom
Talvez seja necessário segurar a câmera com mais firmeza ou montá-la em um tripé para manter o objeto em foco.
A tela não liga
A câmera está ligada, mas o problema que estou enfrentando é que, ao abrir a tela, ela permanece preta.
O brilho está baixo
Você pode alterar o brilho da tela com os botões laterais.
Jerry Hadjah
Membro desde: 03/04/16
525 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Responder Compartilhar
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Responder Compartilhar
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Responder Compartilhar
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Responder Compartilhar
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 3,711
