Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conexão sem fio lenta ou fraca
A tecnologia sem fio é baseada em rádio, o que significa que o desempenho da conexão diminui conforme a distância entre os dispositivos aumenta.
Problemas de distância
Dispositivos sem fio têm limitações quando se trata de alcance de sinal. Se os seus dispositivos de rede sem fio estiverem muito distantes uns dos outros, considere realocá-los. Lembre-se de que a distância é diretamente proporcional à intensidade do sinal. Quanto mais longe você estiver do ponto de acesso ou roteador, mais fraco será o sinal. Para verificar se você está obtendo uma conexão estável, execute um ping contínuo. Se você estiver recebendo respostas na maior parte do tempo, isso significa que a conexão está estável. Se ocorrerem tempos limite (timeouts) com frequência, a conexão não está estável.
Firmware do roteador desatualizado
Firmware desatualizado no roteador pode, às vezes, causar problemas de conexão em sua rede. Para corrigir isso, você precisa atualizar o firmware do seu roteador. Para saber como atualizar o firmware do seu roteador Belkin, clique aqui.
Queda de energia
Um fator que também pode desencadear um desempenho ruim ou a perda de sinais sem fio provenientes do roteador são as interrupções de energia. Se você não conseguir obter nenhum sinal sem fio após uma queda de energia, você pode reiniciar o roteador desconectando e conectando o cabo de alimentação novamente. No entanto, se o ciclo de energia ainda não resolver o problema, você pode precisar reconfigurar as configurações sem fio do seu roteador.
Não envia notificações por e-mail com imagens
Não está vendo imagens em seu e-mail
Preferências de alertas de movimento não configuradas
Via conta NetCam
Inicie um navegador da web e vá para https://netcam.belkin.com. Faça login na sua conta. No seu painel, selecione sua câmera clicando na guia My Cam e clicando no nome da sua câmera. O nome padrão da câmera deve ser “My NetCam HD”.
NOTA: Se você não vir o nome da sua câmera, certifique-se de que a chave na parte traseira da NetCam esteja na posição para baixo (flipped down). Atualize a lista recarregando a página da web.
Vá para a guia Motion Detection na parte superior da tela. Ligue a opção Save Clips to iSecurity+. Isso ativará também as opções Email Notification e Push Notification. Certifique-se de que todas as opções estejam ligadas (ON).
Ajuste a Sensitivity de acordo com sua preferência arrastando o botão deslizante. Se você deseja ignorar movimentos pequenos ou diminuir o uso de banda da sua câmera, tente alterar o nível de sensibilidade da detecção de movimento da sua NetCam. Faça isso deslizando o botão na barra de sensibilidade para a direita para maior sensibilidade e para a esquerda para menor sensibilidade. Clique no botão verde de aplicar quando terminar para salvar as alterações. Acesse o endereço de e-mail que você usou na criação da sua conta NetCam. Você deverá receber um e-mail da Belkin NetCam informando que sua webcam detectou movimento.
NOTA: A NetCam detecta movimento e envia um alerta de um (1) minuto de cada vez.
Via aplicativo NetCam
Inicie seu aplicativo. Na lista de dispositivos da câmera (Camera Device List), toque no nome da webcam que deseja configurar. Em seguida, toque no botão Camera Clips Screen. Ele está localizado na parte superior da tela e parece um botão de reprodução (play). Fica entre o ícone da webcam e o ícone do lápis. Toque nos botões de alternância para Email Notifications, Push Notifications e Save Clips para ligá-los.
NOTA: Se os botões de alternância já estiverem virados para a direita ou coloridos em verde, eles não precisam mais ser ligados.
Deslize o botão em Camera Sensitivity para escolher seu nível de sensibilidade preferido. Definir a sensibilidade mais para a direita torna sua câmera sensível a movimentos menores ou aumenta o uso de banda da sua câmera. Deslize o botão na barra da câmera para a esquerda para diminuir a sensibilidade. Em seguida, acesse o endereço de e-mail que você usou na criação da sua conta. Você deverá receber um e-mail da Belkin NetCam informando que sua webcam detectou movimento.
Se você configurou os alertas de detecção de movimento, mas não os está recebendo, verifique sua pasta de spam. Seu servidor de e-mail pode tratar esses e-mails como spam. Para evitar este problema, adicione Belkin-NetCam@belkin.com à sua lista de contatos para que futuros e-mails sejam enviados diretamente para sua caixa de entrada.
Se o problema persistir, o sensor de movimento da NetCam precisa ser substituído.
Sem imagem na tela
Não está produzindo imagem
Redefinindo o dispositivo
Certifique-se de que a NetCam esteja conectada corretamente. Assim que souber que a câmera está configurada corretamente, restaure as configurações de fábrica da câmera. Para fazer isso, certifique-se de que o Wi-Fi usado para os dispositivos esteja no modo setup ou que a chave na parte traseira esteja para cima. Então, para restaurar a câmera às configurações originais, pressione e segure o botão de reset por 20 segundos usando um alfinete.
Depois de redefinir o dispositivo, você precisará configurar a câmera novamente:
  • Configurando a Câmera Wi-Fi WEMO NetCam com Visão Noturna, F7D7601 para Android™
  • Configurando a Câmera Wi-Fi WEMO NetCam com Visão Noturna, F7D7601 para iOS
Se não houver imagem após redefinir o dispositivo, é provável que a tela esteja com defeito e precise ser substituída. Você pode substituir o dispositivo clicando neste guia.
Problemas para ver a câmera no aplicativo
A câmera está conectada ao Wi-Fi, mas não pode ser encontrada no aplicativo
Via aplicativo
A Camera Device List do aplicativo NetCam mostra todas as câmeras às quais você tem acesso, tanto online quanto offline. Uma câmera que não estiver disponível terá um ícone verde ao lado dela. Se você não conseguir ver sua NetCam no aplicativo, certifique-se de que ela esteja configurada corretamente. Se você tiver várias NetCams, certifique-se de que elas estejam associadas à mesma conta.
O dispositivo não liga
A NetCam não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando
Bateria com defeito
Se a câmera estiver conectada ao adaptador e a conexão Wi-Fi estiver forte, mas a câmera ainda não aparecer no aplicativo. Se a câmera não ligar, a bateria provavelmente está com defeito.
Destinie DiazVerdejo
Membro desde: 10/04/16
805 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
14 comentários
Set up and go to long in says invalid email
Chris Gregory - Responder Compartilhar
My cameras color is been altered for a while now. Last week the picture and live feed is upside down whether I have it configured right side up or upside down.
Lee knodel - Responder Compartilhar
My netcam shows both live feed and camera shots upside down. I have made sure the orientation is right side up and it is. I tried setting the mode to upside down, the same issue is present.
My netcam is showing the video green and grainy
Miguel S - Responder Compartilhar
i am professional and i followed all steps perfectly but unfortunately the server is not working well and very slow while it is the main thing in this cam even i’ve subscribed for one month but until now the issue is occurring live video is not working and if it worked without sound and after a few seconds it will be cut and message is Video Interrupted !
Badr M - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 23,032
