Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
O controle não liga ou não carrega
Bateria com defeito
É possível que a bateria tenha esgotado ou apresentado falha, fazendo com que a bateria não carrega. Considere substituir a bateria usando (este guia).
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente e que uma luz acenda. Se o adaptador não acender quando conectado, ele pode estar com defeito e precisar ser substituído.
Falha no circuito
Se as soluções acima não resolverem o problema, é possível que a placa-mãe tenha parado de funcionar. Caso isso ocorra, a placa-mãe provavelmente precisará ser substituída completamente. Aprenda a substituir a placa-mãe usando (este guia).
O joystick não funciona corretamente
O joystick não consegue realizar todas as suas funções pretendidas
Os comandos do joystick são inconsistentes com o que aparece na tela
Se o personagem/seletor estiver se movendo sozinho, ou se não se mover quando solicitado, aplique ar comprimido no espaço ao redor da alavanca analógica enquanto a move em círculos. Este problema é frequentemente causado por poeira ou outros detritos que entram na alavanca analógica. Se o problema persistir, a alavanca analógica pode precisar ser substituída completamente. Aprenda a substituir a alavanca analógica usando (este guia)
Joystick preso/travado
Uma alavanca analógica travada é geralmente o resultado de sujeira e/ou substâncias pegajosas que entram na parte interna do componente analógico. Se o problema for causado por sujeira ou algum outro tipo de detrito solto, a alavanca analógica muitas vezes pode ser destravada aplicando ar comprimido no espaço ao seu redor. Se o problema for causado por uma substância pegajosa (refrigerante, xarope, etc.), tente usar álcool isopropílico e um cotonete para limpar a esfera da alavanca analógica. Se a alavanca analógica ainda estiver presa após esses reparos, pode ser necessário substituí-la. Aprenda a substituir a alavanca analógica usando (este guia).
Botões travados/não funcionam
Os botões não conseguem realizar todas as suas funções pretendidas
Travado
Pode haver sujeira ou outros detritos sob o(s) botão(ões). Isso geralmente pode ser resolvido pegando um cotonete com álcool isopropílico e limpando ao redor da borda do(s) botão(ões). Se isso não resolver o problema, o controle pode precisar ser desmontado para acessar a parte mais profunda do(s) botão(ões). Aprenda a fazer isso usando (este guia).
Sem resposta
Se um botão parar de funcionar completamente, pode ser necessário substituí-lo. Aprenda a substituir os botões usando (este guia),
O controle não conecta à TV/Switch
O controle está ligado, mas não está conectando ao console.
Sincronizando um novo controle ao console
Certifique-se de que o BEBONCOOL Wireless Switch Pro Controller foi sincronizado ao Switch. Isso pode ser feito usando um controle já conectado para selecionar “Controller” (Controle) no menu do Switch. Prossiga clicando em “Change Grip/Order” (Alterar ordem/modo de pega). O Switch solicitará então que você sincronize o seu controle mantendo pressionados os botões indicados na tela.
O controle que já foi sincronizado não consegue conectar
Isso pode ser causado por uma interrupção na conexão Bluetooth entre o controle e o Switch. Certifique-se de que a conexão Bluetooth esteja ligada indo em “Settings” (Configurações) e selecionando “Controller Connection (Bluetooth)” (Conexão do controle - Bluetooth).
Jackson Boisvert
Membro desde: 10/15/19
206 Reputação
Autoria de 1 guia
64 comentários
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Responder Compartilhar
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Responder Compartilhar
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Responder Compartilhar
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Responder Compartilhar
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 50,984
