Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle remoto não está funcionando
Os botões no controle remoto não respondem ao usuário.
O cabo auxiliar não está conectado corretamente
Às vezes, o controle remoto não responde porque o cabo não está conectado corretamente ao dispositivo de áudio ou aos fones de ouvido. Verifique se o cabo auxiliar está totalmente conectado aos seus fones de ouvido ou ao seu dispositivo de áudio. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
Pressionar os botões corretamente
Certifique-se de que você está pressionando o botão de aumentar volume, o botão de diminuir volume ou o botão de reproduzir/pausar com força suficiente para que o dispositivo de áudio receba a função. Você deve ouvir um clique toda vez que pressionar um botão.
Cabo auxiliar com defeito
Se o seu controle remoto ainda não estiver funcionando, a causa do problema pode ser um cabo auxiliar com defeito de fábrica. Considere entrar em contato com o fabricante ou comprar um cabo auxiliar novo.
Perda de áudio
O áudio está sendo reproduzido através de apenas um alto-falante ou está inaudível em ambos.
Volume mudo
Às vezes, a pessoa pode esquecer de aumentar o volume no dispositivo de áudio. Verifique se o volume do seu dispositivo de áudio está em um nível apropriado para que você possa ouvir o áudio pelos fones de ouvido.
Cabo auxiliar não conectado completamente
Você pode estar ouvindo áudio parcialmente ou não estar ouvindo áudio algum do seu dispositivo porque o cabo auxiliar não está completamente conectado aos seus fones de ouvido ou ao seu dispositivo. Certifique-se de que o cabo auxiliar esteja inserido totalmente no seu dispositivo de áudio e/ou nos fones de ouvido. Isso também pode afetar as funções do controle remoto (veja acima).
Dispositivo com defeito
O problema pode não estar nos seus fones de ouvido. Pode ser a entrada para fone de ouvido do seu dispositivo de áudio. Tente conectar seus fones de ouvido em outro dispositivo de áudio para verificar se eles estão funcionando corretamente. Se o áudio ainda estiver distorcido, por favor, continue lendo.
Se não houver áudio ou se o áudio estiver distorcido, a causa do seu problema pode ser um cabo auxiliar com defeito de fábrica. Considere entrar em contato com o fabricante ou comprar um cabo auxiliar novo.
A haste não ajusta corretamente
Os fones de ouvido não se ajustam adequadamente sobre a cabeça e as orelhas do usuário.
Ajuste os alto-falantes
Os fones de ouvido são ajustáveis para qualquer tamanho de cabeça. Certifique-se de puxar para baixo ou empurrar para cima cada alto-falante para ajustar o dispositivo a um tamanho adequado para a sua cabeça e orelhas.
Haste com defeito
Peças adicionais podem ser necessárias se a haste estiver rachada ou danificada. Considere entrar em contato com o fabricante ou comprar uma haste nova para substituir a atual. Consulte o guia de reparo para esta opção.
redacted
Membro desde: 10/11/14
580 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 Membro
Autoria de 12 guias
6 comentários
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Responder Compartilhar
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Responder Compartilhar
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Responder Compartilhar
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Responder Compartilhar
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 15,090
