Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Detritos na porta de carregamento
A porta de carregamento pode ser limpa com um palito de dente de madeira ou uma pequena quantidade de ar comprimido.
O plugue do cabo pode ser limpo usando um pano de microfibra com uma pequena quantidade de álcool isopropílico 70% ou 99%. Certifique-se de secar completamente.
Tipo de cabo incorreto
Deve ser usado o cabo de carregamento fornecido ou outro cabo que comprovadamente funcione. Não tente conectar via cabo de entrada para fone de ouvido.
Fonte de energia inadequada
Tente conectar o Beats Solo 4 a uma fonte diferente. A fonte à qual você está conectado pode estar com algum problema.
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja conectada ao cabo USB-C. Teste a porta de carregamento conectando-a a um dispositivo diferente.
Cabo com defeito
Tente usar outro cabo ao usar os fones de ouvido. Se o outro cabo funcionar, o cabo original tem um problema interno.
Se uma das extremidades do cabo estiver desgastada, é possível que esteja rompida. Considere substituir o cabo.
Porta de carregamento quebrada
Siga <<estas instruções>> para substituir a porta do carregador.
0 comentários
