Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Beats Solo 4 não ligar ao pressionar o botão LIGA, ou ao carregá-lo, siga esta página para encontrar soluções.
Bateria descarregada
Uma das causas para o Beats Solo 4 não ligar é a bateria estar completamente descarregada.
  • Para verificar se este é o problema, carregue o Beats Solo 4 por 30 minutos e tente ligá-lo
  • Se isso não funcionar, tente fazer uma reinicialização forçada
  • Mantenha os botões de volume e o botão LIGA pressionados simultaneamente por 10 a 15 segundos. O LED deve piscar na cor vermelha caso o procedimento tenha funcionado corretamente
Se o problema persistir, a falha pode não estar na bateria em si
Cabo com defeito
Outra situação que pode fazer com que o Beats Solo 4 pare de funcionar completamente é o cabo não estar a funcionar.
  • Tente carregar o seu Beats Solo 4 por mais 30 minutos usando um cabo carregador USB-C diferente que você tenha confirmado que funciona
  • Siga o mesmo processo para tentar ligá-lo normalmente; tente usar o botão LIGA e faça a reinicialização forçada se não obtiver sucesso.
Se o seu Beats Solo 4 continuar sem ligar, o problema pode estar na própria porta de carregamento
Porta de carregamento danificada
A porta de carregamento do Beats Solo 4 estar danificada ou suja pode impedir o carregamento.
Verifique se a sua porta apresenta algum defeito
  • Conecte um cabo na porta e veja se ele balança. Se a porta balançar com o movimento do cabo, significa que a porta está danificada e pode não ser capaz de carregar o Beats Solo 4.
  • Verifique se os pinos estão tortos ou danificados. Se estiverem, eles não carregarão o Beats Solo 4 corretamente.
  • Se não houver um revestimento entre o local onde o pino está na porta de carregamento e a parede real do dispositivo, então a porta está danificada. Isso é conhecido como a "língua central". Você precisa olhar muito de perto para notar, então certifique-se de observar com atenção.
Se você não encontrou nenhum dano na porta, existe a chance de haver detritos
Detritos na porta de carregamento
Se a porta estiver suja, você precisará limpá-la para que ela volte a funcionar corretamente
CUIDADO: NÃO INSIRA MATERIAIS CONDUTORES NA PORTA DE CARREGAMENTO DO BEATS SOLO 4
  • Se tiver acesso, use uma escova antiestática para limpar a porta
  • Se não tiver a escova, você também pode usar um palito de dente de madeira, fio dental de plástico, um spray de ar comprimido, uma "escova de dentes modificada" e até mesmo a parte adesiva de um post-it ou fita adesiva.
Se a bateria não carregar após isso, é provável que exista um problema interno que exija reparo.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 124
Últimos 30 dias: 408
Ao todo: 2,029
