Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Beats Solo3
Esta é uma página de resolução de problemas que ajudará você a diagnosticar problemas relacionados aos seus Beats Solo3.
O Beats Solo3 não conecta a um dispositivo externo
O dispositivo não mostra sinais de conseguir conectar a um dispositivo externo, como um celular ou notebook.
O Beats Solo3 não está emparelhado via Bluetooth
O problema pode não estar no Beats Solo3, mas no seu dispositivo. Pode ser que o seu dispositivo não esteja emparelhado com os fones de ouvido Bluetooth. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativo no seu dispositivo. Vá até as configurações de Bluetooth do seu dispositivo e verifique se você emparelhou o seu Beats Solo3.
Bateria com defeito
Conecte os fones de ouvido ao carregador e carregue-os até a capacidade total. A Apple afirma que leva aproximadamente 2 horas para uma carga completa. Uma vez carregado, ligue-o e tente reconectar novamente. Se o problema persistir e estiver claro que o adaptador de bateria não está com defeito, a bateria do dispositivo pode ser a causa. Você pode encontrar um guia de reposição aqui.
Conector/adaptador Bluetooth com defeito
Se os fones de ouvido estiverem totalmente carregados e o problema persistir, é provável que haja um problema com o conector/adaptador Bluetooth na sua placa de áudio. Você pode encontrar um guia de reposição para a placa de áudio aqui.
Som distorcido vindo dos alto-falantes do Beats Solo3
O dispositivo não está reproduzindo um áudio claro, tornando difícil a audição
Os fones de ouvido precisam ser redefinidos
Desligue os fones de ouvido, deixe-os desligados por dez segundos e ligue-os novamente.
Alto-falantes com defeito
Verifique se o áudio vindo do dispositivo de origem não está distorcido conectando-o a outro alto-falante Bluetooth. Se o áudio estiver distorcido no headset Solo3, é possível que haja danos nos alto-falantes. Se o problema continuar, talvez você precise substituir os alto-falantes. Você pode encontrar um guia de reposição para os alto-falantes do headset aqui.
Bluetooth/conexão com defeito
Se os fones de ouvido estiverem totalmente carregados, pode haver danos ao conector/adaptador Bluetooth. Isso pode resultar em áudio distorcido. Você pode encontrar um guia de reposição aqui.
O alto-falante do lado direito não está funcionando
Quando o dispositivo está totalmente carregado, o áudio é reproduzido apenas pelo alto-falante do lado esquerdo
A conexão Bluetooth não está funcionando
Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam ligados e que você esteja próximo ao dispositivo. Os fones de ouvido Beats Solo3 podem ter um alcance de Bluetooth de ~120 metros, mas para garantir a conexão, tente manter o seu dispositivo por perto.
Se a bateria estiver funcionando corretamente e o Bluetooth parece estar conectando corretamente, é provável que tenha ocorrido algum dano interno ao alto-falante.
Placa de áudio com defeito
É possível que a placa de áudio interna tenha sido danificada, fazendo com que o alto-falante do lado direito não funcione mais. Considere abrir os fones de ouvido para verificar os componentes de áudio. Observe se há fios soltos ou outras anormalidades. Se possível, tente reconectar qualquer fiação solta. Se tudo parecer estar no lugar e não houver danos visíveis, a placa de áudio deve ser substituída. Por favor, siga os passos listados aqui.
O Beats Solo3 não liga
O dispositivo não liga e o botão LIGA/DESLIGA não pisca para indicar que os fones de ouvido estão detectáveis.
O Beats Solo3 não carrega
O Beats Solo 3 vem com um cabo de carregamento micro USB. Segundo a Apple, os fones de ouvido levam cerca de 2 horas para carregar totalmente.
Carregador com defeito
O problema pode estar no cabo de carregamento e não no Beats Solo3. Talvez seja necessário comprar um novo cabo de carregamento.
Bateria com defeito
Tente carregar seu headset Beats Solo3 com um carregador que você saiba que não está com defeito. Se o headset Beats Solo3 ainda não ligar ou carregar, a bateria pode precisar ser substituída.
Porta de carregamento com defeito
Conecte o carregador à porta de carregamento do Beats Solo3. Se eles não carregarem, verifique se o cabo de carregamento está funcionando. Verifique se há danos visíveis no cabo de carregamento. Se houver, a porta de carregamento pode precisar ser substituída.
O dispositivo não carrega quando conectado à tomada.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado à tomada e que a luz esteja acesa. Se a luz não estiver acesa enquanto o adaptador estiver conectado, considere comprar um adaptador novo.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado, a luz do adaptador estiver acesa e o carregador não estiver carregando, tente usar outro carregador.
Se o carregador não estiver encaixando corretamente na porta de carregamento, tente usar outro carregador. Se outro carregador não funcionar, o formato da porta de carregamento pode estar danificado. Considere substituir a porta de carregamento. Os passos para isso podem ser encontrados aqui.
O microfone não capta som
O microfone não capta o áudio.
Microfone está coberto
O microfone está localizado na concha do fone. Certifique-se de que não haja interferência física nele. Você também pode limpar seu Beats Solo3 com um pano de limpeza seco para garantir que não haja poeira ou óleo bloqueando o microfone.
É possível que a placa de áudio interna tenha sido danificada, fazendo com que o microfone não funcione mais. Considere abrir os fones de ouvido para verificar os componentes de áudio. Observe se há fios soltos ou outras anormalidades. Se possível, tente reconectar qualquer fiação solta.
Jakub Karl
Membro desde: 03/21/22
216 Reputação
Autoria de 1 guia
25 comentários
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Responder Compartilhar
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Responder Compartilhar
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Responder Compartilhar
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 255
Ao todo: 60,896
