Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Beats Pill XL não conecta via Bluetooth
O pareamento não foi bem-sucedido
Pareando um dispositivo com o Beats Pill XL
Verifique os passos da conexão Bluetooth
  1. Ligue o Beats Pill XL e mantenha pressionado o botão 'b' até que ele pisque na cor branca.
  2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e procure pelo Pill.
  3. Selecione Beats Pill XL.
  4. O pareamento será bem-sucedido quando o indicador luminoso de status do Bluetooth estiver branco fixo.
    • Indicadores luminosos de status do Bluetooth
      • Desligado - Desligado
      • Ligado conectado - Branco fixo
      • Ligado desconectado - Desligado
      • Pareando - Piscando em branco
      • Toque NFC - 2 piscadas
Tente reiniciar o dispositivo
  1. Ligue o dispositivo.
  2. Pressione e mantenha pressionados o botão 'b' e o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos.
  3. Os indicadores luminosos piscarão em branco e vermelho 3 vezes, indicando que o dispositivo foi reiniciado.
Substituir placa-mãe
Se nada mais funcionar, a placa-mãe precisará ser substituída.
Siga os passos no Substituição da placa-mãe da Beats Pill XL.
A bateria não mantém a carga
A bateria não dura o tempo anunciado
Verificar o nível da bateria
  • Quando o dispositivo liga, há cinco indicadores luminosos que acendem dependendo do nível da bateria. Eles estão localizados ao lado do botão LIGA/DESLIGA.
  • Se apenas um indicador luminoso acender, significa que a bateria está descarregada e precisa ser carregada.
    • Carregue até que os 5 indicadores luminosos estejam acesos ao ligar.
Usando o recurso de carregamento externo
  • Este alto-falante tem uma opção para carregar outros dispositivos móveis via cabo USB. Ao fazer isso, a bateria descarregará mais rápido, resultando em uma menor vida útil da bateria.
    • Desconecte o dispositivo móvel para obter uma vida útil da bateria maior.
Bateria não carrega
  1. Verifique se a tomada que você está usando está funcionando. Caso contrário, tente outra tomada.
  2. Verifique se o seu cabo de carregamento está funcionando. Caso contrário, substitua o cabo de carregamento.
  3. Se ambos estiverem funcionando, siga o link abaixo para saber como substituir a bateria.
Substituir bateria
Com o tempo, as baterias perdem a carga e, infelizmente, precisam ser substituídas.
Siga o Substituição da bateria do Beats Pill XL para substituir a bateria.
Alto-falantes danificados
O som dos alto-falantes está muito baixo, muito alto, com ruídos ou estalos
Passos básicos para um som nítido
  1. Ligue o alto-falante e mantenha-o reproduzindo áudio.
  2. Ajuste o volume no dispositivo e/ou no alto-falante.
  3. Se estiver conectado via cabo de áudio de 3,5 mm, verifique se ele está totalmente inserido.
  4. Se estiver usando Bluetooth, veja se usar um cabo de áudio de 3,5 mm resolve o problema. Se resolver, tente a resolução de problemas para o Bluetooth.
  5. Se o som dos alto-falantes ainda não estiver nítido, siga os passos para substituir o alto-falante no link abaixo.
Substituir alto-falantes
Os alto-falantes dentro do Beats Pill XL estão danificados e precisam ser substituídos.
Siga o Substituição do alto-falante do Beats Pill XL com os passos para substituir os alto-falantes.
O botão 'b' não responde
Não importa o que você faça, o botão 'b' não funciona
    • NOTA: Ignore isto se o botão 'b' não estiver respondendo.
  3. Os indicadores luminosos piscarão em branco e vermelho 3 vezes.
Reconectar/Substituir a conexão do circuito do botão 'b'
A conexão entre o botão 'b' e a placa-mãe está rompida.
Siga o Substituição do botão 'b' do Beats Pill XL com os passos para substituir o botão 'b'.
O dispositivo requer uma atualização de software
Não consigo descobrir como atualizar o Beats Pill XL
Atualização do Beats Pill XL
O Beats Pill XL apresentará problemas de software ocasionalmente.
  1. Conecte o cabo micro USB que veio com o dispositivo ao Beats Pill XL e ao seu computador.
    • NOTA: O Beats Pill XL é compatível com Windows 7 ou posterior e Mac OS X 10.8 ou posterior.
    • AVISO: NÃO use um hub USB.
  2. Acesse Beats Updater
  3. Baixe o Beats Updater para o seu computador.
    • NOTA: Lembre-se de onde você salvou o arquivo.
    • NOTA: O arquivo será um arquivo .exe para Windows e .pkg para Mac.
  4. Siga os passos de configuração da instalação.
  5. Após instalar o Beats Updater no seu computador, uma página web de registro aparecerá na sua tela.
  6. Assim que o seu Beats Pill XL estiver registrado, o dispositivo emitirá um sinal sonoro para informar que foi atualizado.
    • NOTA: Esta atualização pode levar alguns minutos.
Você poderá renomear seu dispositivo após a conclusão da atualização. Se fizer isso, precisará parear novamente o seu Beats Pill XL com o seu dispositivo Bluetooth.
Alejandro Velez
Membro desde: 03/11/15
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
8 comentários
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Responder Compartilhar
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Responder Compartilhar
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Responder Compartilhar
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Responder Compartilhar
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 71,794
