Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Beats Pill 2024 não liga quando pressiona o botão LIGA/DESLIGA? Utilize este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
O alto-falante pode estar sem carga
  • O Beats Pill 2024 pode estar completamente descarregado e precisa de ser ligado à tomada por alguns minutos sem tentar ligá-lo.
Se a luz LED no topo do alto-falante estiver vermelha, o alto-falante está com 0-20 % de carga de bateria.
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja firmemente inserido tanto no Beats Pill 2024 quanto no adaptador de energia. O carregamento é indicado pela pequena luz LED no topo do alto-falante. Quando o carregador USB tipo C está ligado a uma tomada e conectado ao alto-falante, a luz LED no topo ficará branca. Deixe o alto-falante carregar por 5-10 minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
Porta de carregamento suja
  • Pequenos detritos, como fiapos e sujeira, podem entrar na porta de carregamento, impedindo que o carregador USB tipo C forneça energia para carregar o alto-falante.
Primeiro, verifique se há detritos na porta de carregamento. Os detritos parecerão fiapos presos nas paredes internas da porta de carregamento. Com uma pinça pequena, raspe ou puxe cuidadosamente os detritos para remover as partículas da porta de carregamento com segurança. Outra tática para remover detritos é usar uma lata de ar comprimido e aplicar o jato dentro da porta de carregamento. Isso empurrará as partículas para fora.
Após a limpeza, insira novamente o cabo de carregamento na porta.
Precisa de uma reinicialização
  • Se carregar o Beats Pill 2024 não funcionar, mantenha o botão do sistema pressionado por 10 segundos para reiniciar o dispositivo.
Se nenhuma das soluções anteriores funcionou, tente reiniciar o alto-falante mantendo o botão central (botão do sistema) pressionado por 10 segundos. Isso reiniciará o alto-falante, mantendo todas as configurações ajustadas anteriormente.
Uma reinicialização mais abrangente que também pode ser feita é a restauração de fábrica. Após concluir esta reinicialização, o alto-falante precisará ser configurado como um aparelho novo conectando-se pela primeira vez. Para concluir esta reinicialização, mantenha o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume pressionados juntos até que o LED no topo do alto-falante comece a piscar em azul. Coloque o alto-falante sobre uma superfície, pois ele será reiniciado e ligará novamente em breve no seu “modo de emparelhamento”.
Falha na bateria
  • Tente substituir a bateria
Com a ampla variedade de locais onde este alto-falante pode ser usado, é possível que alguns detritos tenham atingido a bateria, ou que a autonomia da bateria tenha chegado ao fim. Isso exigirá que a pessoa que realiza o reparo abra o alto-falante e substitua a bateria.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 1,785
