Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Beats Pill 2024 está com problemas de conectividade Bluetooth com outros dispositivos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
O alto-falante pode estar com defeito
  • Certifique-se de que o alto-falante esteja carregado. Tente conectá-lo à tomada.
Se você está com problemas para conectar ao seu Beats Pill, primeiro certifique-se de que o alto-falante esteja carregado e ligado. O carregamento pode ser feito conectando um carregador USB Tipo C à única porta de carregamento do alto-falante; uma luz LED branca será exibida durante o carregamento. Se você ainda estiver com problemas para conectar, outra solução simples seria reiniciar ambos os dispositivos. Isso pode ser feito segurando o botão LIGA/DESLIGA no alto-falante por 1 a 3 segundos e, em seguida, pressionando o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligá-lo. No seu celular, pressione o botão LIGA/DESLIGA até que uma opção de desligar apareça. Depois de ligar ambos os dispositivos novamente, tente conectar o celular ao alto-falante.
Interferência
  • Tente remover obstáculos que bloqueiem a conexão do Beats Pill 2024.
O próximo passo das soluções para tentar após reiniciar ambos os dispositivos é verificar se nenhuma outra conexão está interferindo na conexão do seu dispositivo com o alto-falante. Para fazer isso, mova o alto-falante para um local longe de outros dispositivos emissores de sinal e barreiras, como paredes grossas, ao tentar conectar.
Abra o aplicativo de configurações no seu dispositivo e clique na aba Bluetooth. Nesta aba, você pode ver todas as conexões Bluetooth feitas ao seu dispositivo. Se você já conectou ao Beats Pill uma vez, ele deve estar incluído na lista de pareamentos. Se não, role a tela para encontrar a seção de outros dispositivos. Antes de tentar clicar no pareamento do Beats Pill, certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ou tentando se conectar ao seu celular. Se não houver outras conexões, clique no Beats Pill para iniciar o pareamento com o alto-falante.
Atualizar o software
  • Tente atualizar o Beats Pill 2024.
Um passo importante que pode ser dado caso as soluções anteriores não tenham resolvido o seu problema é atualizar o Beats Pill para a versão de firmware mais recente. Isso não tentará apenas resolver seus problemas de conectividade, mas também melhorará o desempenho geral do alto-falante.
O Beats Pill tentará atualizar automaticamente quando estiver conectado à tomada para carregar e conectado ao Bluetooth do seu dispositivo. Outra forma de verificar se uma atualização está disponível e iniciá-la manualmente é através das suas configurações de Bluetooth ou pelo aplicativo Beats e verificar a aba de atualização de firmware. Nesta aba, será informado o firmware atual que o alto-falante está executando e você terá a opção de atualizar se houver uma nova atualização disponível.
Restauração de fábrica
  • Tente dar uma restauração forçada no seu Beats Pill 2024.
A solução final de resolução de problemas para conectar seu dispositivo ao Beats Pill via Bluetooth é uma restauração de fábrica completa. Para fazer isso, segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume até que a luz LED no topo do alto-falante comece a piscar em azul. Solte quando isso acontecer e coloque o alto-falante em uma superfície. Após alguns segundos, o alto-falante ligará sozinho e piscará uma luz branca pulsante para informar que está em modo de pareamento.
Se você estava conectado anteriormente ao alto-falante, vá para as configurações de Bluetooth no seu dispositivo e "esqueça o dispositivo". Isso permitirá que uma nova conexão seja feita entre o alto-falante e o seu dispositivo através da aba "Outros Dispositivos".
Se você nunca se conectou ao alto-falante, siga a segunda parte do parágrafo anterior e conecte-se ao alto-falante através da aba "Outros Dispositivos".
Substituir componentes Bluetooth
  • Tente substituir os componentes Bluetooth do Beats Pill 2024.
Se todos os passos anteriores não funcionaram, é provável que haja algo errado com os componentes Bluetooth do alto-falante, e eles devem ser substituídos.
/tbo
Sutton
Membro desde: 01/16/25
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 1,649
