Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não responde ao pressionar os botões
Não importa o que você faça, ao tentar alterar o volume no seu fone de ouvido pressionando os botões no cabo remotetalk, o celular não altera o volume.
Sujeira na entrada para fone de ouvido
Antes de comprar um novo cabo remotetalk, certifique-se de que não há sujeira tanto na entrada para fone de ouvido do celular quanto na entrada para fone de ouvido do Beats Mixr. Se encontrar sujeira em qualquer uma das entradas, basta usar uma lata de ar comprimido para remover qualquer sujeira que possa ter se acumulado. Se não tiver acesso a uma lata de ar comprimido, você também pode usar uma haste flexível seca para limpar suavemente qualquer resíduo.
Problemas de compatibilidade
Seu celular pode precisar instalar o software mais recente. Para usuários de iPhone, você pode ir em ajustes, geral, atualização de software e instalar. Outros usuários de celular sem iOS podem ter funcionalidade limitada.
Cabo com defeito
Se o seu cabo sofreu algum dano por água ou se houver fios visíveis, pode ser melhor pedir um cabo remotetalk de reposição para o seu fone de ouvido.
Sons distorcidos
Ao reproduzir música, há sons estranhos, como estalos, ruídos e chiados.
Cabo não conectado
O cabo remotetalk pode não estar completamente conectado em ambas as entradas, portanto, certifique-se de desconectá-los e conectá-los novamente.
Se houver detritos em qualquer uma das entradas para fone de ouvido, haverá som distorcido. Para obter informações sobre limpeza, leia as seções acima.
Apenas um alto-falante reproduz música por vez
Você só consegue ouvir música no lado do fone de ouvido em que o cabo está conectado.
Cabo incorreto
Alguns Beats vêm com dois cabos diferentes. Você pode estar usando o cabo incorreto. Para corrigir isso, basta trocar o cabo pelo outro que veio na embalagem do fone de ouvido.
Configurações do celular
Seu celular pode ser a causa da distribuição desigual do som. Primeiro, conecte seu Beats ao seu celular e selecione a opção Bluetooth. Vá em preferências, saída e, em seguida, equilibre o volume do lado esquerdo ou direito para o meio.
Allie Horton
Membro desde: 10/08/14
929 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 Membro
Autoria de 12 guias
2 comentários
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Responder Compartilhar
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 10,071
